查看: 2678|回复: 6
是不是独立的8139网卡不能在BIOS写入引导
发表于 2008-4-21 06:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是不是独立的8139网卡不能在BIOS写入引导 按教程操作cbrom biosbf.bin /pci 8139pxe.lom之后出现
Adding 8139pxe.lom......60.3%
请问这个是什么问题
发表于 2008-4-21 09:30:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
可以,你是想做网卡启动是吗?将网卡上的EPROM取下用编程器写入.
发表于 2008-4-21 22:29:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我想问为什么不能在BIOS中加入启动引导.网上有大把入引导.
发表于 2008-4-21 22:34:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是正常的啊...然后你再cbrom biosbf.bin /d   查看一下是否bios已经加入8139.lom
如果加入了..就用awd863之类的刷新工具刷一下就可以了..这样你的主板就有8139PXE
引导了..用无盘用的对吧..
发表于 2008-4-23 06:44:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
哪么这样说.独立的8139完全可以在主板上加入...,是我刷的方法可能不对.
发表于 2008-4-23 11:09:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
偶曾经试过也不行。这回在这里等待学习中……
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-4-23 11:15:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该可以的,没试过,不过即然成品的网卡可以有这个功能应该是可以加的.
