查看: 5531|回复: 15
南北桥的供电 在哪里 啊
发表于 2011-6-23 18:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都是怎么测南北桥 供电的  测哪里   需要看图纸 否 希望 大家给个建议啊
发表于 2011-6-23 18:41:20 | 只看该作者 �
桥附近吧。。。 mos 管,精密电阻,大电容。。。
发表于 2011-6-23 18:56:57 | 只看该作者 �
南北桥供电没有具体的位置,你接触的多了,就会看得出来是在哪里,你这样发帖问别人也不知道要怎么回答
发表于 2011-6-23 19:05:02 | 只看该作者 �
桥背面一般都有黑色小电感
发表于 2011-6-23 19:56:17 | 只看该作者 �
呵呵  很多人又很多种方法   希望大家 多多发表自己测 南北桥电压方法
发表于 2011-6-23 20:06:37 | 只看该作者 �
一般都在南桥旁边的MOS管S级,
发表于 2011-6-26 08:14:55 | 只看该作者 �
附近的小电容可以
发表于 2011-6-26 13:08:03 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}附近电感
发表于 2011-6-26 13:37:23 | 只看该作者 �
一般测量电容的正负极就可以了,注意事项电解电容
发表于 2011-6-26 14:47:28 | 只看该作者 �
一般都是测旁边的MOS管
发表于 2011-6-26 15:03:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-26 15:41:18 | 只看该作者 �
南桥附近的电感。没有的话就量南桥附近的mos管的输出及。一般南桥的供电在1.8V左右。
发表于 2011-7-2 23:12:09 | 只看该作者 �
你测一下桥旁边的小电容啊
发表于 2011-7-5 18:13:52 | 只看该作者 �
就近原则距离它最近的mos管就是了!
发表于 2011-7-5 18:42:02 | 只看该作者 �
基本上  给桥供电的  都带电感  测那个就可以了  给桥供电的  看那个电感  输出不要5V  3V 1v左右 1.8v或者2.5v  这个都不是给桥供电的   别的基本上就是的  给南北桥
发表于 2011-7-11 09:55:33 | 只看该作者 �
学习了,mos,大电容,电感,精密电阻都可以啊
