查看: 3382|回复: 31
路过的高手 看下 我太菜了 从来没见过
头像被屏蔽
发表于 2011-6-23 16:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
开机 就这样  这板子以前修过  做过桥  前一段时间能用了 但是也经常出现这个毛病
图中指示的是什么意思呢 希望高人能给解释下
在线等 ~!~!
不用说,先刷个BIOS吧  发表于 2011-6-24 21:48
头像被屏蔽
发表于 2011-6-23 16:27:10 | 只看该作者 �
补充一下  到怎么 根本进步去BIOS   刚开机的时候 键盘不亮  也不闪
以前出现这个毛病的时候从新启动 一下 有的时候就可以好  运行什么都正常
bios坏也会定评  发表于 2011-7-1 23:01
发表于 2011-6-23 16:29:10 | 只看该作者 �
显示的是CPU外频X倍频=主频,,,刷BIOS看看
为什么以前 出现这种清楚 有的时候 从新开机 还能好呢 关键是开机的时候 键盘灯根本不亮一下啊  发表于 2011-6-23 16:39
发表于 2011-6-23 16:34:48 | 只看该作者 �
没见过这样的问题
我也头一回看到 一定有人见过 等吧 呵呵  发表于 2011-6-23 16:38
发表于 2011-6-23 18:17:33 | 只看该作者 �
回复 yb5575939 的帖子
有些主板设计有瑕疵BIOS程序容易丢失,比如有些技嘉845主板就爱丢失BIOS,,重新刷个BIOS就好了
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-6-23 18:40:48 | 只看该作者 �
开机的时候 用力 点击 小键盘NUMLock  就可以开机  真奇怪啊  真没人 遇到过么
没刷BIOS
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-23 18:41:14 | 只看该作者 �
用力 快点击 呵呵 别不理解
发表于 2011-6-23 18:46:18 | 只看该作者 �
BIOS刷一下吧..清了BIOS还是这样就只有刷了
发表于 2011-6-23 18:49:27 | 只看该作者 �
BIOS程序出错、、、、我见过
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-6-23 18:53:40 | 只看该作者 �
回复 欣心电脑 的帖子
真有这事???
发表于 2011-6-23 18:56:44 | 只看该作者 �
没见过。。看看。。谁有方法解释。。
发表于 2011-6-23 18:59:26 | 只看该作者 �
我见的那和你差不多、但是我刷了BIOS就好了、你也可以刷刷呀、
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-6-23 19:08:38 | 只看该作者 �
手里没有 编程器 呵呵
你们买的编程器  多少呀 的呀
发表于 2011-6-23 19:50:06 | 只看该作者 �
应该是BIOS程序出错了 刷一个试一下
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-6-23 20:05:01 | 只看该作者 �
一直都是听说 用编程器刷BIOS     好像电脑在网上 也可以 刷  就怕 一旦刷死了  那就麻烦啦  手里也没有工具  给刷成砖就玩完啦
发表于 2011-6-23 20:49:26 | 只看该作者 �
买个编程器试着刷下。。种抱着刷挂的心理。。以后还有刷BIOS的板子。。那你不是不敢刷了么
一个 编程器 不少钱啊 买不起  发表于 2011-6-23 22:09
发表于 2011-6-24 14:04:57 | 只看该作者 �
一般的300多。。。刷不了什么的
发表于 2011-6-24 15:14:52 | 只看该作者 �
兄弟赌一次吧。刷
发表于 2011-6-24 15:39:47 | 只看该作者 �
好象内置显卡的故障.
发表于 2011-6-24 18:10:10 | 只看该作者 �
没见过这问题。知道的说下学习下。
