查看: 2620|回复: 12
主板某地方發熱得很
发表于 2011-6-23 13:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人的筆記本是c1321 今天把電源插到筆記本上就自動關機了,電源器不斷地閃爍,我再把主板拆下,圖片的元件非常熱,就是插電源不到5秒時間,已經燙手的
发表于 2011-6-23 13:48:39 | 只看该作者 �
坏了吧啊,找个换上肯定就好了
发表于 2011-6-23 13:51:32 | 只看该作者 �
还是先换下来试试吧
发表于 2011-6-23 13:51:56 | 只看该作者 �
就是把這兩個換掉???
发表于 2011-6-23 13:52:41 | 只看该作者 �
但白色的東西叫什麼?
发表于 2011-6-23 13:53:35 | 只看该作者 �
可能是后期短路了。。。
发表于 2011-6-23 13:55:10 | 只看该作者 �
主板一插上電源就只有這部分發熱,而且熱量很高
发表于 2011-6-23 14:03:25 | 只看该作者 �
看样子是个场管!!!可能后级有短路了!!!
发表于 2011-6-23 14:07:49 | 只看该作者 �
現在要怎處理??
发表于 2011-6-23 14:24:45 | 只看该作者 �
有可能是击穿了   换一个试试
发表于 2011-6-23 14:32:42 | 只看该作者 �
我来看不到图  烫的话换掉 就好了
发表于 2011-6-23 14:33:20 | 只看该作者 �
记得要查一下是什么引起的  免得 故障扩大哦
发表于 2011-6-23 14:35:22 | 只看该作者 �
白色的我查到是10A的保險管,那是不是先換黑色的ic 試一試?
