查看: 4404|回复: 10
山寨车载显示器问题
发表于 2011-6-23 11:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板一闪就灭 我飞了个笔记本的高压条 给客户拿走了 后来说比较暗   又给我拿回来了   谁修过
发表于 2011-6-23 12:00:48 | 只看该作者 �
修原来的看看,换的功率达不到!
发表于 2011-6-23 12:07:50 | 只看该作者 �
BY-728A_V2.0后面的版号
这种我用显示器的高压条也试过 感觉还是不亮  我感觉应该不是瓦数的事
发表于 2011-6-23 12:12:45 | 只看该作者 �
比较暗,你看有亮度调节的接线没,有的话,就接一个,没有的话,估计灯管不良了
发表于 2011-6-23 15:45:20 | 只看该作者 �
再换个 液晶的单灯的高压板试试
发表于 2011-6-23 20:29:07 | 只看该作者 �
买个原版的换起就可以了、又不贵、
发表于 2011-6-23 20:29:43 | 只看该作者 �
他原来是什么样的高压条啊。是不是VCC不够啊?
发表于 2011-6-23 21:24:00 | 只看该作者 �
测下灯管是否有问题
发表于 2011-6-23 21:25:34 | 只看该作者 �
如果是大客车的话应该是24V电压的,应该你的高压扳电压不够.
发表于 2011-6-26 15:05:39 | 只看该作者 �
我怎么感觉是LEd的
发表于 2011-6-26 15:32:42 | 只看该作者 �
换个灯管可能 会好些,不过不划算啊
