查看: 4389|回复: 6
求助:长城350老烧12v整流管
发表于 2011-6-23 10:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
长城350电源因主板CPU供电上管击穿短路造成电源13009其中一个击穿,绿线有3.8v,对地短接无输出,更换13009后测得12v偏低只有10v左右,同时伴有啸叫,外接两个个光驱作为负载后电压升高至12.7v,5v,3v,电压正常,但30秒后断电无输出,经检查为12v整流管2045击穿所致,但更换该整流管后仍旧不能带负载,带负载就烧12v整流管。我查了次级所有滤波电容和晶体管均未发现击穿现象,很郁闷,坛子里的朋友有谁碰到过类似的问题一起探讨一下!
查该路上的原件,电阻、电容OVER了就会造成这种情况  发表于 2011-6-25 10:55
发表于 2011-6-23 14:40:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
难道变压器有问题?
发表于 2011-6-23 20:54:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能变压器内的线圈有轻微损伤。在空载时影响不大。但带载时就明显了。
发表于 2011-6-23 20:56:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
另外你检查下电容,外观看不出啥的时候,你使用外加电(不使用开关电源产生的供电),然后在电路 上带上假负载,看看它的电压下降情况如何。以此排除滤波电容以及其他旁路上的问题。
发表于 2011-6-23 21:04:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测各路电压是否正常。是不是输出电感有短路
发表于 2011-6-23 22:16:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这明显的错了:经检查为12v整流管2045击穿所致;12V应该是1620或者是1220等;而不是你所说的2045,因为2045是5V或3.3V的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 正确答案!
发表于 2011-6-26 19:48:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来是元件参数低了,,
