查看: 1168|回复: 3
T43不正常
发表于 2011-6-23 10:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T43笔记本,待机0.04,3m,5m ,1.5m都正常,但按触发键电流马上掉到0.00A,但是偶尔触发正常还能点亮,3m,5m,1.5m阻值正常,1.05V25殴,显卡4 殴,触发亮机后全板电压都正常。就是偶尔会出现触发不成功,电流0.00A,不知道哪里出了问题
发表于 2011-6-23 10:14:04 | 只看该作者 �
你这应该是属于有时不开机,着重3V和5V向上排查
发表于 2011-6-23 10:14:16 | 只看该作者 �
你这种情况短路的可能性不大。电路开路的机率大一点。IBM的机保护做的太好了,先查一下各组供电的保险是不是有不正常的。重点查焊盘有没有虚的。
发表于 2011-6-23 10:23:37 | 只看该作者 �
一般都是保护电路方面的问题,主要要查后级3,5V的问题
