查看: 10529|回复: 65
联想SL410K找不到头绪!!
发表于 2011-6-22 22:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
各位,各位,鄙人又遇到难题了,今天遇到一台联想SL410K笔记本。能开机,不显示。接外屏亦不显!(拆开之后才知道是集显的)仔细观察屏,发现在开机的一瞬间能隐隐约约显示Tinskpad的字样,然后马上黑屏,同时还伴有显卡不过的声音(还以为也是显卡门呢,呵呵)观察电流走向,总是走到0.9几然后再掉到0.76左右不动,还求高人给小弟一些头绪,遇到这种问题重点要往哪里查呢?
SL410K哥曾经的悲伤啊,原装W7系统改XP 那个时候不会搞 搞了好久啊。  发表于 2011-6-23 21:57
发表于 2011-6-22 23:15:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
屏线接口处有个电容易短路,一般把电容去掉再更换旁边的保险就可以了
发表于 2011-6-22 23:22:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 巡查 的帖子
支持经常遇见SL400的屏暗就是这点的问题
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-22 23:35:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显然是不过显卡,坐下北桥试试啊
发表于 2011-6-22 23:36:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 wdq673320911 的帖子
应该是暗屏
发表于 2011-6-23 00:16:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你测下高压板是不是有问题了
发表于 2011-6-23 00:24:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是暗屏的。此乃是通病了。是屏线接口下面的一个电容坏了。导致0欧电阻开路高压条主供电保护了。
有理  发表于 2011-6-23 23:39
发表于 2011-6-23 09:20:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
具体查显卡和屏线处   先屏线然后显卡外围
发表于 2011-6-23 09:40:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
本人碰到好几台暗屏了   屏接口的一个电容短路了  换了就好了
发表于 2011-6-23 09:41:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你测灯管了吗?
发表于 2011-6-23 10:35:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容坏啊
发表于 2011-6-23 10:48:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那是LED的!!!!!哪来的灯管高压啊!
发表于 2011-6-23 10:55:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拿掉键盘换掉电容
发表于 2011-6-23 18:21:51 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
回复 SIU2010 的帖子
昨晚看了老兄你给我说的,今天早上来就直接把电容和保险换了,通电结果可以点亮了,谁知刚装完在开机,晕,又不亮了,于是心想是不是还有那附近的电容坏了,于是把机器重新拆了,把那附近的电容都换了,再通电,又可以正常点亮,谁知装上又不过了,于是感觉是不是哪里装的不好或者哪里有短路,于是把零部件一一拆下,装上一个,就通电试一下,结果你猜是哪里有问题?竟然是键盘左边管声音大小的排线有问题,只要一插上排线,电流就停在0.76,暗屏,一拔,就可以正常点亮,我试的不再试了,真是天下之大无奇不有!!!!!
呵,真是大开眼界,细活出真功啊  发表于 2011-8-26 13:36
哈哈。。。我前天搞了一台SL510。。。也是同一个问题。。。  发表于 2011-7-21 15:37
发表于 2011-6-23 18:38:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
休眠开关问题
补充内容 (2011-7-21 19:40):
是个霍尔开关,磁铁控制的。你用螺丝到在屏四周感应下,有磁性的地方盒起来的位置,里面有个霍尔开关。
同意楼主: 5.0
好像那小板上没有休眠的开关之类的东西,,,,就是几上键盘和几个电阻什么的。。。。  发表于 2011-7-21 15:38
同意楼主: 5
觉得像  发表于 2011-7-12 16:14
发表于 2011-6-23 19:12:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 wdq673320911 的帖子
呵呵!好了就好呀!
发表于 2011-6-23 19:24:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保险断了
发表于 2011-6-23 19:42:55 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
不对吧  出现LOGO了 还能说是显卡不显示吗
发表于 2011-6-23 21:21:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排线错位了,奇怪的问题啊
应该不是错位。。。。应该是键盘漏电吧。。。  发表于 2011-7-21 15:39
发表于 2011-6-23 21:22:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种属于暗屏,测下高压条和灯管。
