查看: 2686|回复: 11
东芝M301内接 外接都不亮,,,求助........
发表于 2011-6-22 21:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M301机器,上电电流有三4次跳变,,,1.1A-0.95-0.89A    就这样电流就跳不上去了,内接和外接都不亮,,,是ATI显卡,,带独立显卡板,本以为是显卡有问题呢,加焊显卡不行,最后重新植了一下还是不行,,,显卡插槽也加焊过............求助
  在网上查了下还没有人解决过这问题,,,,头疼,,,谁修过这种现象
                                              求助   .........求助............在求助....................
发表于 2011-6-22 22:16:06 | 只看该作者 �
你有没有刷BIOS,看看,这机器,确实有好多都解决不了。
发表于 2011-6-22 22:20:11 | 只看该作者 �
BIOS还没刷,,,真的不行的话,,,就要刷BIOS试试了
发表于 2011-6-22 22:23:09 | 只看该作者 �
楼主确定过内存了吗,ATI的显卡比较容易爆,是不是显卡爆了
发表于 2011-6-22 22:48:34 | 只看该作者 �
回复 永齐 的帖子
内存应该过了,,,开机1.1A左右然后到0.8多  跳不上去了,,,  显卡重新植过,,,没有爆,,和原来故障一样
发表于 2011-6-22 22:59:46 | 只看该作者 �
还是先刷个 BIOS试下吧。
发表于 2011-6-22 23:40:13 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-414997-1-1.html        谁帮我看下这个链接    我分数不够
   谢谢
发表于 2011-6-22 23:48:50 | 只看该作者 �
可以先把 显卡版去掉 上电 看电流跳变吗?如果没跳变应该是北桥吧
发表于 2011-6-23 20:47:43 | 只看该作者 �
回复 lwenk 的帖子
有跳变。从0.7多-—0.6多——0.5多,,,之后就跳不上去了
发表于 2011-6-23 21:05:45 | 只看该作者 �
打打显卡外面的64根线的对地阻值看看,也许北桥也有问题
发表于 2011-6-23 21:19:23 | 只看该作者 �
1、加焊芯片
2、刷BIOS.
3、跑线路查故障。
发表于 2011-6-23 21:26:10 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-414997-1-1.html          帮我看一下这个链接,,,,有个相同的故障,,作者可能修好了,,不知道是哪的问题,,,我分数不够
                             谢谢
