查看: 1924|回复: 9
联想 昭阳E43L 进水机
发表于 2011-6-22 19:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来来个 昭阳E43L  是三代内存 ,进水的 被别人清了水 , 打开一看是  北桥背面个 和 时钟上有水印  我又清洗一遍  晾好后  开机 到 0.87左右  一会掉电啊    测3V  5V  CPU   内存   南北桥 供电都正常上不上内存 都是到这个电压掉电 ,时钟 擦看 开始工作啦      不知道该怎么办啦   请高手  帮帮 忙给俺点思路啊
发表于 2011-6-22 19:50:27 | 只看该作者 �
北桥??????????
发表于 2011-6-22 19:54:15 | 只看该作者 �
回复 大箫筱 的帖子
北桥  加焊过  阻止  在  15欧左右   集成显卡   不知道对不对啊
发表于 2011-6-22 20:19:03 | 只看该作者 �
看进水的地方电阻有没有腐蚀的,对照图纸测下电阻的阻值
发表于 2011-6-22 20:19:19 | 只看该作者 �
还是要多注意进水位置的元件呀
发表于 2011-6-23 09:10:24 | 只看该作者 �
我测试过没问题    没有坏的  处理过了
发表于 2011-6-23 10:39:15 | 只看该作者 �
有没有芯片发烫
发表于 2011-6-23 11:17:35 | 只看该作者 �
处理干净去换板吧
发表于 2011-6-23 11:21:21 | 只看该作者 �
是不是有短线
发表于 2011-6-23 16:39:32 | 只看该作者 �
没有短路 啊    芯片 也不发烫
