查看: 7404|回复: 31
cq61不开机!
发表于 2011-6-22 19:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有2台CQ61 71 !都是同样的问题!上网查了一下!之前有位大师说过是充电芯片问题!暂时不知道!
有待机!3v 5v都出来!io是kb3926qf !19pin NBSWON#有跳变!3v-0-3v!
75pin DNBSWON没跳变!
具体情况就大概跟这帖子差不多!
http://www.chinafix.com.cn/thread-379742-1-1.html
我觉得是充电芯片的问题!但不知道怎么查!请高手指点!
发表于 2011-6-22 19:08:02 | 只看该作者 �
RSMRST#触发一下开关看出一没有?
发表于 2011-6-22 19:53:12 | 只看该作者 �
我先看看!
发表于 2011-6-22 20:00:06 | 只看该作者 �
先刷BIOS然后,再看如果不好用的话,再查IO     BIOS    南桥
发表于 2011-6-22 20:07:51 | 只看该作者 �
有3.3v 没跳变!这RSMRET# 正常是怎样的~?
发表于 2011-6-22 20:25:25 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS也参触发的,楼主还是先刷下试试看吧
发表于 2011-6-22 22:29:48 | 只看该作者 �
怎么刷?没有编程器!
发表于 2011-6-22 22:30:49 | 只看该作者 �
人在国外!身不由己!
发表于 2011-6-22 22:39:59 | 只看该作者 �
顺便再问一下!这板子的bios是那个芯片!完全找不到!
发表于 2011-6-22 22:46:58 | 只看该作者 �
楼主如果没有找到BIOS 的话,还是先请教下师傅吧
发表于 2011-6-22 22:48:41 | 只看该作者 �
。。。找到了!MX-15G
发表于 2011-6-22 22:52:30 | 只看该作者 �
有位大师说过是充电芯片问题!   你换过吗?
发表于 2011-6-22 23:06:43 | 只看该作者 �
鉴于手上还有一块一样的板!(DA00P6MB6D0  PCB OP6  MB REV D 6L 234 2X205 完全一模一样)不知道可以换否
于是就换了下bios!还是不开机!
发表于 2011-6-22 23:24:25 | 只看该作者 �
努力研究下    这问题还遇见过
发表于 2011-6-22 23:24:38 | 只看该作者 �
找不到充电芯片换!所以无头绪!
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-6-22 23:46:58 | 只看该作者 �
电流跑多少啊
发表于 2011-6-23 00:11:06 | 只看该作者 �
回楼上的!不开机!没电流跑!
待机0.01A
发表于 2011-6-23 09:27:31 | 只看该作者 �
给你一个老办法   找不到那个是充电芯片就把每个芯片型号在百度搜一圈   只总会找到的
发表于 2011-6-23 11:07:43 | 只看该作者 �
查查南桥吧,照你目前情况来看是南桥有问题了
发表于 2011-6-23 19:42:39 | 只看该作者 �
谢谢楼上的!南桥做了!还是不开机~!继续求助!
