查看: 4996|回复: 12
清华同方锋锐k42 屏幕分屏 -左右分屏求助
发表于 2011-6-22 19:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方锋锐k42集成显卡 内存 北桥都换过,屏幕还是左右分开显示的,求助  在线等高手
发表于 2011-6-22 21:20:47 | 只看该作者 �
外接正常吗,正常的话码片问题,检查屏的码片连到板子的3条线是否正常,先找个屏试下,不正常的话还是板子问题
朋友屏幕拿去测了没问题 ,码片和分屏有关系吗 ,能不能仔细讲下。。  发表于 2011-6-23 10:20
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xieeng + 5 给你加分
发表于 2011-6-23 10:21:58 | 只看该作者 �
继续在线等。。
发表于 2011-6-23 10:22:40 | 只看该作者 �
有些是屏或屏线的问题
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xieeng + 1 伙计 真的有屏线一说吗 我怎么动屏线都没.
发表于 2011-6-23 10:30:32 | 只看该作者 �
回复 xieeng 的帖子
先确定是不是屏的问题啊?可能刷个BIOS!
发表于 2011-6-23 10:56:07 | 只看该作者 �
屏单独测过没问题   bios刷过 无果
发表于 2011-6-23 11:04:09 | 只看该作者 �
等待高手解决
发表于 2011-6-23 11:06:55 | 只看该作者 �
外接试了不显  集显的北桥换了啊   就剩屏线了
发表于 2011-6-23 12:03:59 | 只看该作者 �
没有知道了吗???在线等思路
发表于 2011-6-23 12:21:55 | 只看该作者 �
屏线量下,LVDS接口
发表于 2011-6-23 15:39:45 | 只看该作者 �
屏的可能性大吧...
屏在别的机器测了没问题  发表于 2011-6-23 20:15
发表于 2011-7-1 09:29:15 | 只看该作者 �
换个屏绝对好
发表于 2011-7-1 09:30:36 | 只看该作者 �
直接做显卡。。。。。。。。。
