查看: 6057|回复: 14
INTEL D945PLNM 主板网卡和声卡驱动怎么打?(急)
发表于 2011-6-22 16:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我找的是INTEL官网声卡驱动,打上去没用,还有网卡根本都检测不到。有什么窍门吗?
什么驱动精灵,驱动人生,自由天空 ,E5都试过了没用
发表于 2011-6-22 16:43:51 | 只看该作者 �
声卡是矽玛特STAC 92XX  现在应该叫IDT
http://drivers.mydrivers.com/drivers/217-87151-SigmaTel-STAC-92XX-C-Major-HD-Audio-5.10.5790.3-For-/
网卡就是是英特尔的Pro100
http://so.mydrivers.com/drivers.aspx?q=100%20PRO&classtype=23&ordertype=1
网卡试了也没用,怀疑主板有问题  发表于 2011-6-22 19:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢,声卡我就找的那个,没用,我来试试网.
发表于 2011-6-22 18:46:17 | 只看该作者 �
在管网下原装驱动嘛!
发表于 2011-6-22 21:20:52 | 只看该作者 �
有可能网卡声卡坏
我买了3块同样的板子,一样的情况,不太可以都是坏的  发表于 2011-6-23 10:37
发表于 2011-6-23 07:03:52 | 只看该作者 �
刚想起来 这板子声卡上的跳线帽得把56 910短接才可以
刚看到 你说检测不到 最好重新加载一下BIOS的默认设置 很可能是屏蔽了
卸载总线,重装后OK  发表于 2011-6-23 11:44
驱动人生能够安装驱动,提示安装好,黄感叹号还在  发表于 2011-6-23 10:42
BIOS恢复工厂模式后,网卡驱动正常了,声卡驱动还是打不上,有个黄色感叹号。  发表于 2011-6-23 10:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 56 10 就是空缺针2边的吗
发表于 2011-6-23 11:35:52 | 只看该作者 �
是不是网卡和声卡都有问题啊??
发表于 2011-6-23 11:43:44 | 只看该作者 �
搞定了,卸载总线  重新安装OK
发表于 2011-6-23 14:26:13 | 只看该作者 �
这板子 我有好几块 也都有些毛病 SATA口 不行 其他都很好
发表于 2011-6-23 14:34:17 | 只看该作者 �
建议你去主板的官网下驱动   还要看下是不是BIOS里把声卡屏蔽了
发表于 2011-6-23 15:04:06 | 只看该作者 �
主板驱动没装的话  会有很多驱动都装不上的~!
发表于 2011-6-23 16:02:32 | 只看该作者 �
没有碰过用驱动精灵都不行,,,到官网下看看,,
发表于 2011-6-23 20:56:35 | 只看该作者 �
回复 cncpu 的帖子
这板子很怪异
发表于 2011-6-23 22:10:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-24 21:08:31 | 只看该作者 �
回复 qzontemp 的帖子
确实是,今天发现BGA封装的网卡居然虚焊,日 在顾客面前丢脸了。
发表于 2011-7-6 10:26:01 | 只看该作者 �
换个新版的系统装
