查看: 2090|回复: 5
有关网吧电脑的问题
发表于 2011-6-21 22:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧有几台电脑经常出现开机不能连网的现象,不过把电脑关闭再重新启动就正常了,有人遇到过这样的情况吗
发表于 2011-6-21 22:35:52 | 只看该作者 �
遇到过,这不太好解决。因网吧内使用的网卡不全一样,交换机的问题也是有的。
发表于 2011-6-25 12:51:55 | 只看该作者 �
这情况有很多解释了,进交换机看看日志分析吧
发表于 2011-7-7 08:52:16 | 只看该作者 �
网卡问题的多。
发表于 2012-5-12 20:33:33 | 只看该作者 �
我的网吧也出现这样的问题,换独立网卡试下,我的就这样解决的。
发表于 2012-5-13 08:42:03 | 只看该作者 �
把主板放个电试试,还不行的话从旁边的机子上拔条线给有问题的机子试下。
有时候交换机的某个口有问题了也会出现这种情况,如果用别的机子的线还是有问题,那肯定就是网卡了,不过一般小问题放个电就解决了。
还有你的水晶头,用钳子夹紧些或者重做,应该会有帮助
