查看: 5274|回复: 37
[系统下载]
Ghost 高手来吧 !!!
发表于 2011-6-21 21:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
小弟费解:很多品牌机(台式机和笔记本)GHOST完系统起不来是为何?除了安装版还有没有别的办法? GHOST XP下没有SATA驱动还是其因?
GHOST的疑难杂症大家全部搬出来晒晒吧!
发表于 2011-6-21 21:26:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
你说的起不来是什么意思 检不到硬盘还是什么 有的需要再bios里边重新设置下硬盘启动的
发表于 2011-6-21 21:57:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是硬盘的问题?
发表于 2011-6-21 22:00:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
也有可能是MBR的问题.....
发表于 2011-6-21 22:04:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主说的问题,在联想台式机及笔记本上,本人也遇到过。还有就是有些笔记本硬盘取下来,在台式机上GHOST,G到百分百后取下来,装到笔记本上,就是不能引导。至于为什么把笔记本硬盘取来是因为笔记本光驱不行或者不支持U盘引导。
发表于 2011-6-22 09:19:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在很多笔记本电脑,安装ghost都装不进去,,你可以把blos里把sata设置为ide格式,
发表于 2011-6-22 09:25:29 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
首先, 你的ghost image是没问题吗??? 以前有没有成功过?
ghost完后有什么error message?
ghost完如果是黑屏,也有可能是MBR的问题
发表于 2011-6-22 09:30:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题很纠结也很复杂,我也遇到个,后来发现PE里有个系统引导修复的软件,用了它后就能引导了,看来这是个普遍的问题啊
发表于 2011-6-22 10:51:52 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
现在的笔记本都预装的是win7系统。硬盘用的是win7安装盘分的区。装xp的ghost肯定是起不来。除非你用xp安装盘重分区。在装ghostxp。
发表于 2011-6-22 13:58:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统起不来就是系统版本太高了,换一个版本低点的试试
发表于 2011-6-22 14:18:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我感觉是引导分区的问题。。起步来你没试着修复一下主引导记录
发表于 2011-6-22 14:30:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换张盘试试
发表于 2011-6-22 15:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
MBR 确保没问题?还是重建了也没有用?》分区参数修改也 启动?
发表于 2011-6-22 21:01:59 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
不能正确引导吧。
发表于 2011-6-22 21:35:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
以前遇见一个叫什么三茗克隆神将的东西
发表于 2011-6-22 22:23:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
品牌机就是这样,你想用ghost的话,分完区进PE看看分区是否引导正常。还有的机子根本都不支持ghostXP,典型的就是HP,那样只能老老实实慢装。其实慢装的系统很好用,稳定性和安全性都要高很多。
发表于 2011-6-22 22:25:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你要ghost不了可以先重新分区的.
发表于 2011-6-23 11:51:19 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
ghost完之后看看BIOS中是不是硬盘启动。。调为硬盘启动好事不行的话,建议你用安装版的~~
发表于 2011-6-23 18:50:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一般品牌机都有硬盘保护的。
像WIN7也会有一个隐藏分区在第一分区引导
发表于 2011-6-23 19:09:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
一般装的时候也没遇到过,不过你换张安装版的。
