查看: 7982|回复: 21
[笔记本]
华硕F80S不充电维修
发表于 2011-6-21 20:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             华硕 F80S 不充电维修
                 EC   IT8725E_L   充电芯片  MAX8725E
一台华硕F80S
朋友拆开说不充电,他没时间修 所以就给我了。不充电的以前还没修过,心里没底,不过正好可以练练手熟悉熟悉电路也好。
电池不充电,先测测电池电压10.8V 正常,确定电池不短路,先接通电源,电池借口5脚SMB0_CLK
2.0v
6
脚 SMB0_DAT
3.3V
7
脚 TS#识别信号5V (没接入电池为高)
不过SMB0_CLK 2.0V 明显偏低啊,对地打阻值SMB0_CLK对地 只有100多Ω,而SMB0_DAT却有600多Ω。在仔细一看SMB0_CLK 旁边接一个保护芯片,首先怀疑是它坏了,一量内部二极管比别的阻值偏低,摘除后SMBO_CLK 为3.3V 。
接入电池,待机状态电流0.15A 看意思已经充电了,不过电流这么小,等了一会发现电流还是0.15A没有变化。心想电池只有10.8V 的电 不应该不充电的啊。现在的情况貌似在进行涓流充电啊。 所以开始查 充电芯片。
现在是我 测到的电压,
1脚 DCIN
19V
2脚 内部LDO
5V
3脚 ACIN
2.2v
4脚REF
5V
10脚 ICTL
只有0.18V
感觉充电电流设定有点低  先放个疑问
11脚VCTL
1.5V
同时
CCI
CCS
CCV
3
路补偿  对地 感觉都正常
17、18
CSIN
CSIP
所接减流电阻 也正常
25
、26
CCSP
CCSN
所接的 系统总电流检测电阻也正常。
16脚也可以检测到电池电压  既然都正常  就找10叫 ICTL 为什么电压不对吧这个是电流设定引脚 貌似跟我的充电电流太小有关系。
顺着10脚  仔细看电路图  发现 2个信号CHG_EN#
PRECHG
充电信号  和 涓流充电信号  插入电池CHG_EN#为高Q8805 截止  这个信号正常
PRECHG 为高Q8806 导通  这么一来ICTL
经R8809上拉,同时R8820与R8804 并联分压使10脚为0.18 貌似也正常。这就蒙了不知道从哪里下手了。
因为没看过以前的故障,所以我决定 接上电池进系统看看。进了系统 晕连电池都认不到啊。
难道是电池坏了? 正好小胖那有一个一样的电池换上还是“涛声依旧”排除了电池问题 就好办了专心修板子。  拆下来有查一遍,既然是认不到电池,所以PRECHG 有效拉低10叫ICTL 也 正常 所以决定不查充电这一块了。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员1469675300鑫豆2023-12-21 10:55
 会员8801200.5元2022-9-5 16:44
 会员11719290.5元2022-8-14 14:16
 会员3147910.5元2020-3-29 14:35
 会员9697220.5元2019-12-24 17:05
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 精品文章
本文由 会员255727 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-21 20:49:26 | 只看该作者 �
记得老师说 电池是通过I2C总线 进EC来读取电池盒信息的。既然电池是好的那么
I 2C只通过一个电阻与8725E相连 R3025  R3011  测量正常  所以 确定是8725E有问题 读不到电池盒信息所以认部到电池。
发表于 2011-6-21 20:50:31 | 只看该作者 �
下午换了一个EC 上电一看晕 待机0.003 怎么连待机都没了 难道IT 8725E的 有程序? 之后让小胖看看我我焊的EC  又拖了一下 拿过来我一试待机正常,开机电流不断跳变,看意思是能亮。之后插上电池 电流马上就到1.56A 充电了。呵呵。再看 PRECHG由EC发出为低了,
再看 MAX 8725E   10脚 为2.99V 正常了,电池不在进行涓流充电转而进入横流充电状态。于是装机测试进系统 显示充电中 。
发表于 2011-6-21 20:51:36 | 只看该作者 �
郁闷不知道为什么发个帖子 让我分成这么多份,说包含非法信息。
发表于 2011-6-21 21:05:42 | 只看该作者 �
不错正好我这有一台明天我去查查哈哈竟然捡到沙发
发表于 2011-6-21 21:51:19 | 只看该作者 �
好吧,写了这么多 帮你顶了。
发表于 2011-6-21 22:31:18 | 只看该作者 �
充电很少去修,楼主对充电的各个关键测试点掌握的还可以,请问一下用电池开机是怎么个时序啊!
发表于 2011-6-21 22:49:34 | 只看该作者 �
EC坏了,所以检测不到电池信号
发表于 2011-6-22 16:23:51 | 只看该作者 �
有没有认 对 CPU 不跑信号这块经验多,加我QQ 5942 44776  我有问题请教
发表于 2011-6-22 21:34:27 | 只看该作者 �
好文章,顶一个
发表于 2011-6-22 21:46:05 | 只看该作者 �
联想超薄的本子,忘记型号了,不充电,也许是电池,也许是充电芯片,可是上网找了下,还可能bios程序检测不到。
发表于 2011-6-22 21:55:41 | 只看该作者 �
    请问楼主你是怎么确定电池不短路的,是只接电池正负极对表的正负极,还是把电池插到主板上,对地测电池正极。
发表于 2011-6-22 23:02:49 | 只看该作者 �
LZ的名字很面熟。。是在深圳?
发表于 2011-6-24 15:23:30 | 只看该作者 �
楼主我有一台戴尔的   老烧充电上管  怎么回事呢
发表于 2011-6-24 17:19:32 | 只看该作者 �
如果认不到电池的话。一般是EC坏了。当然首先电池是好的。
发表于 2011-6-24 17:32:42 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2011-6-24 17:33:17 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2011-6-24 17:36:56 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2011-6-24 17:48:32 | 只看该作者 �
我也学习一下
发表于 2011-6-26 13:29:42 | 只看该作者 �
学习了。。谢谢分享
