查看: 1904|回复: 10
路由问题
发表于 2011-6-21 18:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三天电脑一条四兆宽带电信的,用猫单台拨号上网网速正常,一用路由分三台,就会网速不正常,例如在2台电脑没有开机状态上也一样网速不达标,路由正常,也恢复出厂了。一样,请教高手啥原因呢,电脑没有病毒。
最后搞定,猫的电源用错了,输入电压不对,换个一样的OK
发表于 2011-6-21 19:08:28 | 只看该作者 �
应该有个机器的网卡坏了 导致网络不正常你可以用PING 命令 一台一台接 接到哪台掉线 就换那台了
发表于 2011-6-21 19:16:39 | 只看该作者 �
一般情况会认为是 路由问题  不过兄台说了不是路由的问题
那就..
发表于 2011-6-21 19:37:30 | 只看该作者 �
不应该呀,换个路由试试呗
发表于 2011-6-21 19:55:20 | 只看该作者 �
同意2楼看法 ping下 看哪个不通 或者ping值不对
发表于 2011-6-21 21:40:09 | 只看该作者 �
哎,现在电信的垃圾呀,会限制过路由的
发表于 2011-6-21 22:10:01 | 只看该作者 �
路由器问题吧
发表于 2011-6-21 22:22:32 | 只看该作者 �
昨两天刚遇到个D-LINK的路由器,经常断线,一重设就好,用不了半天又会掉线。换了个其它品牌的路由器就好了。所以,楼主可以换一个路由器试试。
发表于 2011-6-21 22:26:32 | 只看该作者 �
把你路由器MAC地址改成拨号上过网的机器的MAC地址试试。
发表于 2011-6-22 03:50:23 | 只看该作者 �
回复 mail.yo 的帖子
最后问题搞定了,就是猫的电源用错了,搞错了其它的,输入的电压和电流不符合,所以导致的了。换个一样的OK了
发表于 2011-6-22 14:03:26 | 只看该作者 �
路由不怎么好,换一个好的牌子,
