查看: 1521|回复: 2
无牌上网本~板号T9-MB VER:0 开机电流跑到0.45A左右掉至0.35不动
发表于 2011-6-21 18:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翻了半天没看见品牌,标签贴的品牌是:笔记本电脑。。说了跟没说一样
拆机,好多都是双面胶贴起来的,拆得费劲。
发现好多主板上用的场效应管
测内存所有供电都正常,测了下供电场管,都有电压,测到CPU供电场管的时候,只有0.8V,CPU非常小,做在主板上的,不知道这个0.8V电压对不对,上管控制电压是1.1V。
另外,测内存时发现出了时钟信号。
拉下来不知道怎么查了
补充一下:机器里面进过虫子,拆机之后发现有尾指大,看尸体死了有些时间了~机器是正常运行时突然黑屏坏掉的。
发表于 2011-6-21 18:46:01 | 只看该作者 �
应该是桥挂了吧,是不是摔过呢
发表于 2011-6-21 18:46:18 | 只看该作者 �
应该是桥挂了吧,是不是摔过呢
没摔过,机器里面进过虫子,他是正常使用运行的时候突然黑屏坏掉的  发表于 2011-6-21 20:00
