查看: 2159|回复: 3
华硕Z99M不触发
发表于 2011-6-20 20:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
故障 不开机
拆机 看图纸发现此机器待机的时候无3V5V 量各大电感发现pl6202 对地30几欧姆 有短路 最终确定网卡坏了 拆掉后测阻值60几欧姆 不对啊还有地方短路不知道是芯片本身短还是后面短路 断开PJP621发现时前级短 最终确定PCE624短了 换了后阻值正常了开机0.3v 再开,不开了测+3VSUS又短路了郁闷死了修吧哈哈PCE624又短了换了再开机,晕死有挂了 没办法老实的修吧 当测试到pr6214 明明是个电阻怎么是个电容呢仔细一看原来是做手脚的板子铲掉电容电阻还在哈哈 不仔细看还真的看不出来,以为问题解决了 上电晕死还是烧PCE624 仔细想想过流还是过压了呢? 锁定14 15脚 费了九牛二虎之力终于发现pr6217与pc6215之间断线了 老天啊,累了我了说真的在PDF上线路看着很简单到实际上量着量着就忘了谁和谁的哪端相连通了,补线 上电 开机 哈哈好了终于好了 足足用了4个多小时。阿弥陀佛赚钱不容易啊。
发表于 2011-6-20 21:02:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主思路很好,值得学习啦。
发表于 2011-6-20 21:18:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
维修的成本不多,多的就是技术.
发表于 2011-6-20 21:21:38 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
南桥,io,查下工作条件,先看ec
