查看: 4982|回复: 12
请教联想l195wa有时能开机,有时不能开
发表于 2011-6-20 19:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想l195wa,开了能显示,开关灯也亮,但过不了多久,就黑了,开关灯也灭了,过一会儿,又自己亮了,用不了多久,又灭了。折开后,量电源高压板大电量两个脚,一个是-40V,一个是40V,但都不稳定,低的时候,只有25V左右,量到驱动板的5V地方,都只有1.5V左右,请各位高手指点,如何进行维修,还要量些什么地方,我是新手,请各们说祥细点,谢谢各位了。
发表于 2011-6-20 20:06:28 | 只看该作者 �
直接换高压条哟
发表于 2011-6-20 20:10:57 | 只看该作者 �
有可能是按键的问题。你先开机后拔掉按键板看是否会自动再关机。不会的话那就应该是按键漏电引起的问题。
发表于 2011-6-20 20:11:48 | 只看该作者 �
试后 是否解决问题来说下。等你结果
发表于 2011-6-20 20:19:52 | 只看该作者 �
你量的是哪个电容有40V,好想没有用40v的电压吧
发表于 2011-6-20 20:20:12 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,但是拔掉后,没有用
发表于 2011-6-20 20:32:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-20 22:33:33 | 只看该作者 �
灭时测下12v ; 5v是否正常,如果电压偏低, 电源有问题
发表于 2011-6-20 22:53:02 | 只看该作者 �
拔掉按键板试一下
发表于 2011-6-21 00:11:43 | 只看该作者 �
有可能电源板输出电压不稳,断开高压板供电试试,看稳不稳,
发表于 2011-6-21 09:58:02 | 只看该作者 �
是电源板的事啊 你单独测测电压看正常不
发表于 2011-6-21 11:11:06 | 只看该作者 �
我是把驱动板拔掉后,直接测的
发表于 2011-6-21 11:11:51 | 只看该作者 �
我是把驱动板拔掉后,直接测的
