查看: 1565|回复: 6
求助怎样电流
发表于 2011-6-20 16:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手 高手莫见笑
在论坛上到处有人说到电流到几A了
请问电流大概几A才算正常
发表于 2011-6-20 16:40:12 | 只看该作者 �
不同机器电流不同,相同机器装不同CPU、内存、光驱、硬盘、电池等情况也会不同。
发表于 2011-6-20 16:46:59 | 只看该作者 �
看电流跳变是想判断些问题 每个品牌的机器都不一样的 这个需要平时的经验积累 以后就了解了
发表于 2011-6-20 16:47:25 | 只看该作者 �
待机电流一般0.01-0.03,个别的有0.06,再大就不正常了
发表于 2011-6-20 16:53:38 | 只看该作者 �
真是太感谢楼上的各位了
再问一个就是见论坛高手说 跑不跑码 跑到哪个部分都可看电流 得知
请高手说一下一般到内存 到显卡等的电流是多少
发表于 2011-6-20 17:19:57 | 只看该作者 �
虽然没有修过,但见过,有专门的维修用的测试板卡,上面会有显示!
发表于 2011-6-20 17:33:34 | 只看该作者 �
你找师夫带你下吧。。。或者上基地去学习下。
