查看: 15283|回复: 17
网络变压器的替换
发表于 2011-6-20 16:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本网卡坏了,经测量网络变压器坏,拆下来一看,里面的线圈都烧黑了,里面有8个线圈,找了所有料板,只有一个笔记本料板大小一样,可是里面只有5个线圈,请问替换网络变压器大小一样外,是不是里面的线圈必需一样?
发表于 2011-6-20 16:26:18 | 只看该作者 �
不需要一样吧,找个大小引脚一样的换上就行了。
发表于 2011-6-20 16:35:41 | 只看该作者 �
大小一样就行,,
发表于 2011-6-20 18:20:22 | 只看该作者 �
经测试不行,换上去结果:原来接口1和2,3和6,7和8相通,现在1和2不通,3和6相通,网络变压器与网卡那边有二组不通,换之前二边每组都是通,得出结论:换网络变压器,大小一样,线圈也必需一样.请问可不可不用网络变压器,两边接过去可以不.
发表于 2011-6-20 18:29:54 | 只看该作者 �
应该在针脚定义一样,大小一样的。
发表于 2011-6-20 18:41:50 | 只看该作者 �
回复 lovesky6000 的帖子
网络变压器是不1.2  3.6相通就可以了?如果不通的话坏了吧?
发表于 2011-6-20 18:44:15 | 只看该作者 �
必须要线圈相同 引脚一样 才可代换。
发表于 2011-6-20 22:30:39 | 只看该作者 �
来个高手全面解释下啊,马上就是雷雨多发季节了,要换的肯定多,先帮我们充充电啊
发表于 2011-6-20 22:47:08 | 只看该作者 �
多试试就出来了
发表于 2011-6-21 11:19:51 | 只看该作者 �
回复 nanjian3111 的帖子
1K以上所有的脚都通?没有遇到过
发表于 2011-6-21 11:57:59 | 只看该作者 �
比我用显微镜拍的差多了
你的BGA很强悍  发表于 2011-6-21 15:00
发表于 2011-6-21 13:31:01 | 只看该作者 �
回复 nanjian3111 的帖子
呵呵 谢谢你了
发表于 2011-6-21 14:02:44 | 只看该作者 �
我有个路由器不能拨号就是这个防雷击模块坏了   没有同样的 郁闷  现在做交换机呢
发表于 2011-6-21 16:26:26 | 只看该作者 �
百兆网和千兆网的分别,楼主把人家的千兆网给降到百兆了吧
发表于 2011-6-21 16:50:44 | 只看该作者 �
一直以为 大小一样就可以呢 现在 才知道 大小和砸数都一样才可以!谢谢了!
发表于 2011-7-19 21:34:31 | 只看该作者 �
不需要脚位一样吗?今天正好接了一个网卡被打坏的机子,不知道怎么代换网络变压器呢,急等高手解答
发表于 2011-7-19 21:42:52 | 只看该作者 �
千M换百M可以直接换。反过来有的机器可能不行。
发表于 2011-7-19 23:49:37 | 只看该作者 �
直接取下来 不用这个
