查看: 3924|回复: 15
ASUS F80C 加电掉电 三灯全亮
发表于 2011-6-20 16:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F80C CPU是BGA封装的 显卡ATI的 故障现象是加电 电流到0.8几和0.9几就掉电 硬盘灯 大小写转换灯 还有一个灯 三灯全亮掉电 CPU我用BGA做过了 ATI显卡我用BGA做过了 真不知道什么问题 上电瞬间显卡感觉问题很高 我还有F81S 也是这个问题 始终没有查出来 请各位兄弟给回帖谢谢
发表于 2011-6-20 16:11:53 | 只看该作者 �
SIS芯片组吧 可能北桥有问题
发表于 2011-6-20 16:12:36 | 只看该作者 �
是SIS新片组的
发表于 2011-6-20 16:21:07 | 只看该作者 �
从电流大致判断不跑内存,查下内存的工作条件吧
发表于 2011-6-20 16:21:18 | 只看该作者 �
前两天过一台南桥坏的,换掉就好了!
发表于 2011-6-20 16:23:49 | 只看该作者 �
南桥坏了 是和我这个机器一样的问题吗 上电掉电 显卡瞬间还很烫 CPU也是BGA封装的吗
发表于 2011-6-20 16:24:22 | 只看该作者 �
我感觉应该不是内存那块的问题吧 应该现在是CPU都没有工作
发表于 2011-6-20 16:24:27 | 只看该作者 �
华硕的机子就喜欢掉电  楼主最好仔细看下电流跳变,,看下内存过了没,,
发表于 2011-6-20 16:36:59 | 只看该作者 �
现在我裸板点 电流一下子上到0.7就掉电
瞬间CPU也没电压
发表于 2011-6-20 16:44:44 | 只看该作者 �
兄弟们呀 都过来给点意见呗
修好了都能攒个经验不是
发表于 2011-6-20 17:33:40 | 只看该作者 �
看看 显卡板有 短路否
特别是显存
发表于 2011-6-20 18:40:56 | 只看该作者 �
看看大家说得多是些什么故障,增加下经验。
发表于 2011-6-29 21:51:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-29 22:55:20 | 只看该作者 �
CPU没电 就吧电压修出来
发表于 2011-6-30 11:24:17 | 只看该作者 �
ASUS认不到内存是要掉电的。
发表于 2011-7-16 17:13:22 | 只看该作者 �
我手上也有 这么一台机  现象一样  F81S的   可能是通病啊
