查看: 4967|回复: 23
联想电源炸机...
发表于 2008-4-20 11:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
各位大侠,今天拿到台联想LXM-WL19AH,不通电,检查发现保险F101,烧掉和Q101短路.换掉这两个零件,接电,突然"砰...."炸机.....本人刚出来修机,一下摸不着头脑了,请各位大侠指点小弟一下~~~
发表于 2008-4-20 11:11:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
整流全桥正常吗?400V滤波电容损坏也会出现炸机
发表于 2008-4-20 11:15:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以请问下,整桥全流怎么判断好坏?大滤波电容是好的.
发表于 2008-4-20 11:18:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源IC一磐坏了,这样子的电源我一般选择换板,
电源IC你不一定有,
发表于 2008-4-20 11:32:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请问你们有这个机型的电路图吗?可以发给我一份吗?
发表于 2008-4-20 12:16:22 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
倒
保险烧肯定有短路的啊
这也通电
高
全桥,开关管查了吗
发表于 2008-4-20 16:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会员7082 该用户已被删除
8#
发表于 2008-4-20 21:58:26 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
桥是四个二极管做一起的东东。会测二极管就应该会测桥。
发表于 2008-4-20 23:38:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
请给出你的电源振荡IC型号.电源部分出现炸保险等故障.说明有严重短路的地方.为了保险起见.最好在原保险处串一灯泡进行维修.
发表于 2008-4-21 09:30:30 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
LZ 看来 你不是专业搞维修地哦  那建议你去 专业的维修机构 修理  化咯
发表于 2008-4-22 14:35:48 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
這個電源的IC很難買,一般是保險,橋整,MOS等壞了,像你這樣修很難買到配件的,如果需要我有一塊原裝電源板裝讓給你。
发表于 2008-4-22 17:00:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
全桥整流怎么判断好坏都不懂就不要修这种电源啦!免得越修越坏。。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-4-22 19:19:31 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
用表笔测任意两脚。不应该有短路。有任一组阻值为0的话就是坏的。正常的是任意两脚有几k阻值的或无穷大
发表于 2008-4-28 22:21:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也是新手…按照楼上的方法测量一下…学习啦……
我是用数字万用表测量二极管的压降来判断的,整流全桥有两端为+、-,中间为AC的标志,
如果从+数过来为a、b、c、d、来命名的话……
黑表笔接+,那么AC有压降、BD有压降,AD有压降、AB,CD都有压降,只是BC正反都没有压降来判断的……
黑表笔接-,都没有压降
发表于 2008-4-29 11:42:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先测开关管,整流桥还有取样电阻等.完成后在保险处接上灯泡试机就没事了
灯泡亮就还有短路的不亮正常
发表于 2008-6-2 10:13:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
先实测一下有没有明示短路的元件,
看看有没有明示烧坏的元器件,
发表于 2008-6-2 10:17:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
教你如何测整流桥
整 流桥缺角的是第一脚,黑表笔接第一脚,红表笔依次测二脚,三脚,四脚的二极体,会发现二脚三脚得到的二极体一样,四脚的二极体较大、但也相差不多,那么整流桥就是好的
发表于 2008-7-8 19:58:09 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
开关管K2645不知道用什么代换???能用2843吗???
发表于 2008-7-8 20:10:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
你对电路不太通,这样的电源你先别动,先学学好了.
发表于 2008-7-9 12:02:17 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
建议你先到培训班去学习下电子基础
