查看: 2537|回复: 7
[显卡维修]
开机挡 2B 显卡BIOS 刷不上。
发表于 2011-6-20 14:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通7300GT 256MB 标准版。。开机挡2B  NVFLASH 可以检测到 核心和BIOS 。。
下几个BIOS  大小 是64KB的刷不上。。60KB的可以刷上但不显还是挡2B。。
这个是什么问题呢?
发表于 2011-7-13 20:23:06 | 只看该作者 �
你下载的BIOS不对
发表于 2011-7-14 12:25:30 | 只看该作者 �
如果强制刷新还是不显的话应该是BIOS版本不对。
发表于 2011-7-15 14:57:37 | 只看该作者 �
也有可能bios芯片虚焊或坏,换一个好的试
发表于 2011-7-24 13:56:35 | 只看该作者 �
可能是下的BIOS不对吧  用强制刷写
发表于 2011-7-24 14:16:28 | 只看该作者 �
有些GPU虚了也爱这样 加焊一下GPU看看。。
发表于 2011-7-24 14:17:58 | 只看该作者 �
版本不对,重新下个
发表于 2011-7-24 18:27:06 | 只看该作者 �
用编程器试试
