查看: 2434|回复: 6
[显卡维修]
有块华硕的显卡的管子有什么代替
发表于 2011-6-20 13:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
有块华硕的显卡的管子(上面标有ABE509)有什么代替,如下图
有的说可以用1117的管子代替,但是但是担心输出电压不符合,不知道用什么来代替?同型号的没有
发表于 2011-6-20 16:30:25 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
都是线性稳压用 ···输出不符合的话改ADJ脚的电阻呀
发表于 2011-6-20 16:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
估计和117差不多,也是线性稳压,可以用117试试
发表于 2011-6-20 18:33:26 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
发表于 2011-6-20 19:28:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种管子有PDF吗 可以查下就知道能不能换了  我是新手如果说错 理解下
发表于 2011-6-20 21:38:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就用1117吗
发表于 2011-6-20 21:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通常试下也没有关系,修坏几块板是正常的
