查看: 2902|回复: 5
找SL400的BIOS啊
发表于 2011-6-20 12:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
TYPE 2743-7MC 论坛的几个都测试了 刷了以后不触发  原机的BIOS不过内存 怀疑BIOS有问题  哪位大哥有了情上传一下啊
发表于 2011-6-20 12:53:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存不过有好多原因.BIOS只是其中的一个 ,内存 的供电AD线有问题.南北有问题也会引起不过内存.请你再查查相关的条件.
发表于 2011-6-20 12:55:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LZ能说具体下吗 主要是你那个机器的具体配置啊 这样的话很难找的啊
发表于 2011-6-20 14:11:53 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个机器是个二修的进水机器  我接到手的时候 BIOS 上家动过 还反装了  显卡附近的一个电感也丢了  南桥附近两个排阻不在了 打内存AD线阻值都正常 电压和REF都正常的  现在不上内存跑EO 上了内存当D5 还是怀疑BIOS问题啊  郁闷啊
发表于 2011-6-20 15:38:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个是不是分独立和集成的 吧
发表于 2011-6-20 19:17:39 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是的  我的是独立显卡的
