查看: 6800|回复: 24
【超频】奔腾4 2.8G 超频到 3.02 死机?
发表于 2011-6-20 12:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT.
用BIOS超频:
默认是200X14=2.8    内存默认和CPU外频相等
我超成216X14=3024   内存降到195.
紧接着保存BIOS重启,出现死机。重复了几次发现死机率在60%左右(10次里面4次可以启动)。
其中启动成功的4次,在系统选择界面(我家双系统),一次乱码,2次中文(正常),一次英文。
进入系统不就死机或者蓝屏。
用软件超频(setfsb)
直接上到223的外频,223X14=3122
保存,在保存一分钟后出现程序无响应紧接着死机(我一共开了6个程序。逐个无响应,最后死机。)
在外频220的情况下,几分钟后出现:显示错误,也就是比如我关闭了一个程序,实际上已经关闭了,但是那个程序还在屏幕上。
求解,这个是一个神马情况~?
发表于 2011-6-20 12:49:40 | 只看该作者 �
使用非标准外频本来就不稳定,何况还内存异步,主板AGP PCI频率锁定了吗?另外散热是不是有问题.....
P4 2.8 是478的2.8C   还是775的520  甭管是哪一款 都是发热大户
要是想420 2140之类的能翻番的超频还有一定价值  你这P4 2.8超这么点 加上不稳定 还不如不超的好
发表于 2011-6-20 13:00:36 | 只看该作者 �
回复 cncpu 的帖子
我的P4是478的。。。。
还有只有在CPU外频是200,内存才能和CPU同步。
然后AGP和PCI的频率问题。我超的时候用Everest去测试。AGP的频率没有改变,PCI的话就不知道了,BIOS里面没有。Everest没看到。。。
散热是肯定有的问题,在外频214的情况下,拷机10分钟,主板温度达到51~53度,就死机了。
精英的破板,只能在BIOS才能看到CPU温度。在WINDOWS下只能看到,主板硬盘北桥。
不超,爆卡。。。。。。。。
发表于 2011-6-20 13:04:11 | 只看该作者 �
超一点了,格式工厂。。。会快一点,,,,
发表于 2011-6-20 17:40:48 | 只看该作者 �
精英破板SF1648FX。。BIOS....只有CPU外屏修改。。。。其他神马都没有。。
默认内存外频200.并且不能锁频。。。是由SPD定的。
还有只要CPU外频超过到217就死机。。。死机率接近100%。。。
内存我过166和194的只能到CPU216的外频.
其他还没试过。。。。。
还有我是方正的机子。风扇是北极(是这个名字吧ACE)。。。。转速在3200左右,满载时候主板可以53度,CPU的散热片烫手。。。。
发表于 2011-6-20 18:07:16 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2011-6-20 17:47
回复 邪恶の男孩 的帖子
你这个很大可能是外设工作不正常引起的死机。你这样一超,PCI设备、显卡和硬盘什么 ...
。。。。。PCI的频率多少我不知道。。没见过。BIOS和Everest都没看到。
而AGP的频率在Everest里面cpu怎么超都是452MHZ,
内存是按比例的。我现在是10:9的比例。CPU是215内存就是194.。。。
发表于 2011-6-20 18:09:44 | 只看该作者 �
如图。。。
setfsb。。。和Everest
发表于 2011-6-20 18:32:32 | 只看该作者 �
这是AGP的频率?不懂啊。。。
发表于 2011-6-20 18:34:32 | 只看该作者 �
这个最大带宽200。。是不是指最大的频率?老大。。。
发表于 2011-6-20 21:17:45 | 只看该作者 �
少超点试试看,超高了别烧坏了CPU哟。
发表于 2011-6-21 10:03:32 | 只看该作者 �
盛世电脑 发表于 2011-6-20 21:17
少超点试试看,超高了别烧坏了CPU哟。
现在最多可以到215X14=3015这里。
但是性能的提升不大啊。才8%。。。。。。用的时候压根就没感觉有提升。。。
发表于 2011-6-21 10:18:57 | 只看该作者 �
回复 nanjian3111 的帖子
找到新的内存比例。
当CPU外频是250时。内存刚好是200
但是BIOS保存后,无限重启。代码在26后重新C0-C1......26....无线循环。
发表于 2011-6-21 10:22:39 | 只看该作者 �
跟主板设置有点关系
发表于 2011-6-21 11:03:28 | 只看该作者 �
奔四的还是不要超了。。
发表于 2011-6-21 16:18:50 | 只看该作者 �
dgang 发表于 2011-6-21 10:22
跟主板设置有点关系
BIOS设置应该么问题。。。
出了不能加压。。不能锁PCI。。不能锁内存。。不能锁AGP。。。。
其他基本看得懂。。。
发表于 2011-6-21 16:19:17 | 只看该作者 �
jxluhui 发表于 2011-6-21 11:03
奔四的还是不要超了。。
为神马。。。
难道是P4是发热大户?= =?
发表于 2011-6-21 16:21:57 | 只看该作者 �
回复 nanjian3111 的帖子
好吧。。。
我还是继续215X14.......
发表于 2011-6-22 16:52:06 | 只看该作者 �
矽统的芯片,精英的品牌都是品牌机才用的  建议楼主还是别超  我这有升技的848P 技嘉的865PE 都没超 现在不是K7超频的时代啦
发表于 2011-6-24 14:51:15 | 只看该作者 �
P4发热量是很大的。。我有一台奔四3.0的。。不超的情况长时间运行都觉得有点烫手。。
发表于 2011-6-24 18:22:41 | 只看该作者 �
新手学习啊
