查看: 8052|回复: 11
USB OC#6 这个信号不正常
发表于 2011-6-20 11:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做SB时掉点了,测量信号为 USB_OC#6 (过流保护?)
请问这个信号会导致USB不能正常使用吗?正常情况下这个信号有上拉3.3V的电压
发表于 2011-6-20 11:51:56 | 只看该作者 �
这的确是过流保护!是USB电流检测的! 有问题了!USB是不能使用的!
发表于 2011-6-20 12:53:48 | 只看该作者 �
回复 usb2008 的帖子
。。。如果USB不能用了那客户肯定不会给钱的。。连绿油都没有。。唉
发表于 2011-6-20 13:22:11 | 只看该作者 �
回复 gc2393636 的帖子
是主板掉电了,不是SB
发表于 2011-6-20 13:22:27 | 只看该作者 �
重做南桥  把点补上 把
发表于 2011-6-20 13:23:32 | 只看该作者 �
是掉点还是掉电啊 ,掉点了 就一个USB口吗?一半INCH上都有很多USB的 可以选择飞线啊 。。。。。
发表于 2011-6-20 13:25:06 | 只看该作者 �
没那个USB会报错
发表于 2011-6-20 15:01:30 | 只看该作者 �
这个信号肯定会导致USB不能用或者导致不良机
发表于 2011-6-20 19:58:29 | 只看该作者 �
USB过流检测有问题的话进系统会很慢的
发表于 2011-6-20 20:38:20 | 只看该作者 �
学习了、、、、
发表于 2011-6-20 21:14:05 | 只看该作者 �
使用这个信号的USB口会有问题,一般会出现认不到USB设备,或是只能认鼠标不能认U盘移动硬盘打印机等等现象.但是不影响别的USB口.我上次也修到过一台联想Y330,也是这个信号有问题的.
发表于 2011-6-20 22:40:46 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
我们这小地方的人,尽管某些人搞了好几年了,可是只会弄BGA。。还挺会装厉害的。。
我找他们借个BD4176。。他们不知道是什么。。去借绿油。。他们问我是干什么的。。
