查看: 1327|回复: 4
东子 Satellite M100 开机不充电维修
发表于 2011-6-20 10:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
故障现象:电池可以开机,电源可以开机,没开机时充电正常,开机不充电。有没有修过的出来吼吼
查电池数据,时钟,电池检测脚正常不。  发表于 2011-7-20 12:25
5#
发表于 2011-7-20 12:26:13 | 只看该作者 �
楼主修好了,怎么样修好的贴出来共享下哈。
发表于 2011-7-20 11:49:00 | 只看该作者 �
怎么修好的也不共享一下
发表于 2011-6-23 15:29:38 | 只看该作者 �
是什么问题啊??
发表于 2011-6-23 14:03:58 | 只看该作者 �
你可以先换个IO试下!!
已经修好了  发表于 2011-6-23 14:44
