查看: 2826|回复: 7
宏基17寸维修,是经验
发表于 2011-6-19 22:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午客户抱来一台宏基显示器,17寸的,型号记不太清,好像是17AL什么的。。故障现象:开机出来LOGO就灭了,连指示灯也灭
维修过程:看见宏基,首先想到就是电容鼓了。拿起手中的道具,暴力拆壳(暴力才是王道),截下屏蔽罩,果然,俩电容意外怀孕,拿起手中烙铁,帮它解决意外怀孕的烦恼。本来想试一下的,又感觉没什么必要,就这样装起来。通电后,竟然发现故障依旧,没办法拆吧。。。。。以上动作重复一遍,怀疑电容没换好,但感觉这绝对不可能。难道高压拉低了5V,导致指示灯灭?虽然有可能,但具体检修过程复杂了点,再想想有其他可能不。。灵光一现,按键板,绝对是万恶的按键板,迅速拔掉,证明我的想法是对的,至此这台傻B显示器被我征服了。
经演总结:修显示器要按步骤来,修好后不管多自信,也要通电试试
发表于 2011-6-19 22:51:50 | 只看该作者 �
看了这段话觉得LZ以前讲过评书
发表于 2011-6-19 22:58:25 | 只看该作者 �
同意楼主 仔细才是维修正道
发表于 2011-6-19 23:15:12 | 只看该作者 �
是按键板短路了还是按键坏掉?
发表于 2011-6-19 23:28:53 | 只看该作者 �
呵呵,不管修什么,都要按步骤来啊,
发表于 2011-6-19 23:30:47 | 只看该作者 �
还是液晶好修,我一天修10台没问题
发表于 2011-6-19 23:43:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-20 10:49:28 | 只看该作者 �
按键真的很容易出问题的 要么就一个劲的弹菜单
