查看: 3002|回复: 19
七彩虹945PL智能网吧版, 虽然修好了,但。。。。。
发表于 2011-6-19 21:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一片七彩虹945PL智能网吧版,开机内存供电正常,南北桥供电正常,复位灯常亮,按照流程检查了下,上U发现没有CPU供电,跑线路至电源管理芯片 ISL6566 测量下VCC供电正常 EN信号正常,用手一摸,有点发烫,怀疑损坏,更换一颗后,上了一颗 CD 2.66(775) 复位还是亮着,但是供电这次出来了1.2V,晕,怀疑CPU坏了,手上还有一颗E420 CPU 先上去试试,居然跑C1 , 是不是我的2.66坏了呢,从抽屉里拿了另外2颗 2.66G 上去还是复位亮,供电正常,没招了,从新再换 E420上去 内存上去 呀 还是跑C1 ,我想有没有可能BIOS损坏,刷到 此版的 1004版本最新,上E420 跑码 26 亮了,不过上2.66 CD 还是复位亮着,去朋友那里借了PD2.8 上去 晕跑码了,你们说说2007年3月22号出产的此板 怎么回事 (我保证CD CPU OK )
发表于 2011-6-19 21:34:58 | 只看该作者 �
又是这些疑难杂症。。很头疼的
发表于 2011-6-19 21:45:31 | 只看该作者 �
VID组合可能有问题,CD的U识别不出来
发表于 2011-6-19 21:50:00 | 只看该作者 �
这板在厂里的时候最容易出问题的就是CPU座,很多要更换的。或许你有疑问你可以换个U座看看
发表于 2011-6-19 21:50:29 | 只看该作者 �
有可能,楼上说的,这里更正个事情,电源管理芯片是ISL 6312 白天板子修太多了,刚才发帖搞混了。向大家说声 SORRY
发表于 2011-6-19 21:51:35 | 只看该作者 �
有的板就是挑U
发表于 2011-6-20 14:51:34 | 只看该作者 �
这个电源没腿IC好难焊接  我焊接技术问题上次焊坏2颗这种IC  呵呵。。
发表于 2011-6-20 15:18:19 | 只看该作者 �
怪事真多啊
发表于 2011-6-20 15:45:45 | 只看该作者 �
CD的CPU在945的板上不跑是正常的嘛,有些板子它就是上不起老CPU!不信你拿一个90nm的CPU放到需要45nm的CPU的板上试试
发表于 2011-6-20 15:59:25 | 只看该作者 �
北桥供电管不良也能导致CPU无供电。
发表于 2011-6-20 16:17:55 | 只看该作者 �
可能是CPU供电不稳定吧,。。低端的CPU电压低所以没事
发表于 2011-6-20 17:38:12 | 只看该作者 �
主板挑CPU,9楼说的应该是对的。确实头痛
发表于 2011-6-20 18:33:14 | 只看该作者 �
cd2.66 533的总线,虽然很多板是向下兼容的但有时不行,可能那945板最低支持800总线!
发表于 2011-6-20 19:30:55 | 只看该作者 �
网吧板子就是郁闷 我这也有呢 现在都没搞好
发表于 2011-6-20 20:46:49 | 只看该作者 �
这个。。。经常都碰的到。。。。
发表于 2011-6-20 21:23:23 | 只看该作者 �
听说这种芯片很薄,容易换坏,是不?
发表于 2011-6-23 16:22:47 | 只看该作者 �
intel的U质量比AMD的好,但上下兼容性就差老远了
发表于 2011-6-23 16:33:16 | 只看该作者 �
主板不支持老式赛羊,,所以你上E字头的CPU就点亮了,,去查看看这板支持的CPU列表
发表于 2011-6-23 16:40:14 | 只看该作者 �
主板挑CPU
发表于 2011-6-23 16:45:07 | 只看该作者 �
又是七彩虹  据说它不生产  只是代工
