查看: 5982|回复: 6
联想S10 开机1长4短两短报警
发表于 2011-6-19 21:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S10  开机1长4短两短报警,经测试内存 CK1 CK0 电压跳变 ,判断应该是北桥问题,明天准备换订一个北桥换上,
有同行遇见类似问题没有,给个建议
发表于 2011-6-22 12:00:37 | 只看该作者 �
桥回来了,换上后。一不小心LENOVO画面就出来了,呵呵
发表于 2011-6-22 13:21:48 | 只看该作者 �
一不小心就好了哈--!
发表于 2011-6-23 08:54:48 | 只看该作者 �
应该就是北桥的问题啊,主要是修之前找几个条件判断一下,不是盲目的去杀北桥就好!
发表于 2011-6-23 09:05:46 | 只看该作者 �
加焊下就能好
发表于 2011-6-23 09:43:12 | 只看该作者 �
你先用风枪吹下  加热下试试
发表于 2011-6-23 15:42:38 | 只看该作者 �
一不小心好了,桥的问题???
