ZXCVWtest
查看: 1519|回复: 6
联想SL400屏显,是什么问题
头像被屏蔽
发表于 2011-6-19 20:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手一台联想SL400,屏会一显一显的,如何测啊,这个是LED的屏不是啊,有一根高压条,供电都正常啊,但是排线接口的,又是LED的屏,外接都正常,好多人都说是屏的问题,但不能测出来吗?
头像被屏蔽
发表于 2011-6-19 20:18:21 | 只看该作者 �
这个是什么屏啊?是不是背光问题,可以修吗?第一次修这个机
发表于 2011-6-19 20:20:50 | 只看该作者 �
首先纠正你一下,那个条子应该是低压的,不是高压的,你先排除下屏线有无接触好,然后看下是不条子引起的,这个估计测不了,应为不是不工作,再之后换屏试下
发表于 2011-6-19 20:38:12 | 只看该作者 �
这是LED的屏 那板子不是高压板 、、   换张屏试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-19 20:44:17 | 只看该作者 �
没有屏啊,唉真不好搞
发表于 2011-6-19 20:50:11 | 只看该作者 �
是不是高压条上没高压包的。只有一些升压电容。这种屏叫LGD的,基于LCD与LED之间的。
发表于 2011-6-19 20:55:53 | 只看该作者 �
SL400是去年的机器,,LED屏,,,估计就是屏问题
