查看: 2141|回复: 6
换主板电容导致集的故障
发表于 2011-6-19 19:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了快华硕主板。一看电容爆了10几个。开机接上显示器能点亮。觉得小问题直接就把电容全换了。可是换了以后问题出现了。发现用集成显卡显示器不显示了。检测卡也是亮机代码。查上独立显卡能正常开机显示。之后刷写BIOS故障排除
参与人数 1下载分 +64 收起 理由
月饼 + 64 先通过
发表于 2011-6-19 19:23:49 | 只看该作者 �
刷bios好的,这样的蛮少的
发表于 2011-6-19 19:35:29 | 只看该作者 �
还有这样的问题? 楼主ASUS什么型号的写清楚点啊、、方便大家以后 遇到好解决啊
发表于 2011-6-19 19:36:29 | 只看该作者 �
有的主板好像是这样的,更换电容的电压必须一样,电容容量也必须一样,差太远就会这样
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-19 20:17:12 | 只看该作者 �
这样的情况蛮少见的
发表于 2011-6-24 15:10:49 | 只看该作者 �
真少见  刷BIOS就好了|?     你用来替换的电容和那个原机的相差多少啊   板子的型号是什么? 参考下
发表于 2011-6-25 12:41:12 | 只看该作者 �
这样的情况蛮少见的
