查看: 2063|回复: 9
旭日410A,按开机键不触发;按MOVO按键可以开机
发表于 2011-6-19 19:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机大修过
换过显卡7300,IO
加焊IO以后,开机按键就起作用
用一会,开机按键就不管用了;诡异
发表于 2011-6-19 19:16:11 | 只看该作者 �
很有可能就是IO不良
发表于 2011-6-19 20:38:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-19 20:42:17 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
找个换下试下
发表于 2011-6-19 20:56:06 | 只看该作者 �
IO附近电容 电阻,仔细看
发表于 2011-6-19 21:28:08 | 只看该作者 �
baoxuediannao 发表于 2011-6-19 20:56
IO附近电容 电阻,仔细看
仔细看了,均无发现异常
还是加焊以后,好一小会
发表于 2011-6-19 21:28:41 | 只看该作者 �
generaldai 发表于 2011-6-19 20:42
回复 新乡华宇 的帖子
找个换下试下
还是加焊以后,好一小会
为什么要换IO啊
发表于 2011-6-19 22:39:08 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
我是觉得可能性比较大,io不良
发表于 2011-6-19 22:44:36 | 只看该作者 �
碰到过休眠开关坏了,出现这故障。
发表于 2011-6-20 10:05:17 | 只看该作者 �
你可以把IO周围用洗板水洗洗!  洗范围大点看看
