查看: 3417|回复: 9
ASUS F8V 多次导致硬盘坏道
发表于 2011-6-19 15:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一ASUS笔记本 F8V,导致硬盘坏道故障:在保内时就已经到维修站换过4块硬盘了,现刚过保2月,又换了一个新硬盘,现在还是出现相同故障用MHDD扫出很多X。没有修过类似故障,请求高手帮忙。
发表于 2011-6-19 15:29:12 | 只看该作者 �
没碰到这样的现象,不好说
发表于 2011-6-19 15:34:23 | 只看该作者 �
查查电压,看看是不是哪块供电不稳。
发表于 2011-6-19 15:37:21 | 只看该作者 �
估计是硬盘供电不足
发表于 2011-6-19 15:53:27 | 只看该作者 �
碰到过,损坏引导分区,换第二块硬盘还没返,你查下供电
发表于 2011-6-19 16:32:54 | 只看该作者 �
信号一般不会损坏硬盘,只有对硬盘的供电问题才是损坏硬盘的关键
发表于 2011-6-20 12:38:25 | 只看该作者 �
回复 张先生 的帖子
谢谢各位哈,正在检查中呢……
发表于 2011-6-20 14:44:10 | 只看该作者 �
损坏引导分区
发表于 2011-6-20 15:12:15 | 只看该作者 �
就是  硬盘都打红XX了,,供电肯定有问题。
发表于 2011-6-21 09:40:34 | 只看该作者 �
各位,现已经持续检测中……,硬盘接口供电3.3V和5V都正常,在使用过程中电压也比较稳,不知道还有没有其它造成这种故障的原因呢。
