查看: 5217|回复: 27
cpu电容
发表于 2011-6-19 11:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU旁边的电容 820UF_2.5V  可以用1000UF 10V代换吗
发表于 2011-6-19 11:56:52 | 只看该作者 �
在台式机主板中,我经常这样代替的,都没有问题,如果是笔记本的主板,代用时要小心啊,如果这两用1000UF的代替,应该没有问题的。
发表于 2011-6-19 11:59:41 | 只看该作者 �
就是笔记本用的,郁闷死··没有同样的···
发表于 2011-6-19 12:09:27 | 只看该作者 �
没有尝试过。。。。。
发表于 2011-6-19 12:13:02 | 只看该作者 �
可以试试吧
发表于 2011-6-19 12:13:41 | 只看该作者 �
不知道电路中电容过大会有什么后果?
发表于 2011-6-19 12:21:45 | 只看该作者 �
看下电路,如果是滤波就可以大胆换,其他的就要考虑了
发表于 2011-6-19 12:23:30 | 只看该作者 �
滤波一般大点没问题吧   没试过   谁试过来   出来冒个泡
发表于 2011-6-19 12:53:23 | 只看该作者 �
820UF和1000UF容量差不多,只要个头挤得下就装上吧。
发表于 2011-6-19 13:00:21 | 只看该作者 �
可以啊!耐压可以大!容量要接近
发表于 2011-6-19 13:43:31 | 只看该作者 �
可以的,我经常并电容呢,
发表于 2011-6-19 13:50:56 | 只看该作者 �
滤波的就直接换没有问题的  其他的用途就该考虑下了
发表于 2011-6-19 13:54:47 | 只看该作者 �
应该可以的,换电容主要是看耐压值,容量大点没事
发表于 2011-6-19 14:06:02 | 只看该作者 �
笔记本上的元件要小心了,搞不好要烧电路的
发表于 2011-6-19 14:17:52 | 只看该作者 �
立波电容没事 我经常这样  不会炒的
发表于 2011-6-19 14:47:41 | 只看该作者 �
容量大点没关系的,不过电压值偏的太多了,你用3,5V的也好点了
发表于 2011-6-19 14:54:30 | 只看该作者 �
应该可以   试一试吧
发表于 2011-6-19 14:57:25 | 只看该作者 �
应该是可以的 我换过2.5 220UF的用 10V470的 个头是一样的 也没有是 是CPU的电容
发表于 2011-6-19 19:08:19 | 只看该作者 �
只要能放得下,就行,,,
发表于 2011-6-19 22:58:16 | 只看该作者 �
什么本子啊。使用820U的电容。太大了这个
