查看: 1677|回复: 1
HP NC410维修案例
发表于 2011-6-19 10:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先我接到的是一块单板,客户说我的笔记本不开机,我检测发现它触发,故障是不跑CPU,经过测量后才发现,CPU复位没有,在查主复位,结果也没有,想查图纸,结果在网上也没有所以我仔细看看主板,发现南桥的晶振有一点虚焊,我补焊后,在通电测量结果是不过内存,我用示波器打波形,结果发现是完全不过类存,我把北桥取下来重做过以后就可以了,我个人还是觉得那晶振就是拆机不小心所造成的!这就是我最简单的维修案例
参与人数 1下载分 +60 收起 理由
月饼 + 60 先转正。再认真学习基础去。
发表于 2011-6-25 10:26:55 | 只看该作者 �
谢谢了!我会做贡献的!
