查看: 1901|回复: 1
新手的处女作。
发表于 2011-6-19 10:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:AMD754主板,GIGABYTE   GA-K8VM800M   故障:全板无复位
经测量无短路,于是上CPU 假负载,通电诊断卡的复位灯常亮,再测量各路供电,发现在总线供电的MOS 管的S极上只有0.6V的电压,G,D极的电压都正常,于是测量假负载上的VTT-1.2V也只有0.6V,说明不是这条路上把电压拉低的,拆下此MOS管测量G,D 的值发现只有246,明显偏低,换上一个MOS 管,再次上电,S极电压为1.2V,假负载上也为1.2V ,但不跑码,接着下假负载上真CPU 通电,代码一路狂飙至75F,至此主板修复。第一次发贴写得不好望各位不要拍砖,在此特别感谢饼哥在实地的教导!
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
啊西 + 1 不错
华手与 + 10 小小鼓励~
发表于 2011-6-19 10:31:07 | 只看该作者 �
真的不错!帮顶
