查看: 4180|回复: 25
问下北桥特别烫,什么原因造成的?
发表于 2011-6-18 23:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机360监测到主板温度有80度,完了打开机盖用手一摸很烫,这是怎么回事,有什么好的办法吗?
发表于 2011-6-18 23:32:56 | 只看该作者 �
一个360有点不准,然后把散热处理下,看行不
发表于 2011-6-18 23:54:44 | 只看该作者 �
北桥本来就烫
发表于 2011-6-19 00:00:43 | 只看该作者 �
天热了,特别是集成显卡的就更烫了。
发表于 2011-6-19 00:18:03 | 只看该作者 �
北桥本来就烫,天热就更烫
发表于 2011-6-19 00:37:26 | 只看该作者 �
我都是在北桥散热片上加风扇的,哈哈
发表于 2011-6-19 00:44:13 | 只看该作者 �
如果是开核超频,最好是在北桥散热器上加个小风扇。
发表于 2011-6-19 00:57:53 | 只看该作者 �
北桥如果空焊的话也会造成高温 我修过很都网吧用的单桥机就这样 加下就好了
发表于 2011-6-19 01:15:54 | 只看该作者 �
软件都是不怎么准的,毕竟现在是什么天气烫手那是正常的么,你可以多加点硅胶和铜片么。
发表于 2011-6-19 01:22:54 | 只看该作者 �
看来只能加个风扇试试
发表于 2011-6-19 09:59:48 | 只看该作者 �
恩,我先加个北桥风扇试试吧
发表于 2011-6-19 11:16:40 | 只看该作者 �
不碍事的 80而已
发表于 2011-6-19 17:33:25 | 只看该作者 �
哥们你一定是C61之类的东西
发表于 2011-6-20 20:20:22 | 只看该作者 �
本来就发热量大.
可以加大散热片
发表于 2011-6-20 21:22:29 | 只看该作者 �
加个风扇!!!AMD的就是热
发表于 2011-6-22 22:43:03 | 只看该作者 �
可能供电不足造成的
发表于 2011-6-22 23:06:23 | 只看该作者 �
建议先加焊一下
发表于 2011-6-23 08:12:19 | 只看该作者 �
没坏在一加汗 坏了 呵呵
发表于 2011-6-23 10:39:26 | 只看该作者 �
机器亮吗 如果不亮 可能是缺电压
发表于 2011-6-23 10:41:03 | 只看该作者 �
在北桥散热片上加装风扇。。
