查看: 4484|回复: 22
各位帮我看看我的硬盘
发表于 2011-6-18 22:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
产品        希捷 ST3500418AS
转速        7200 转/分
固件        CC46
接口        SATA 3Gb/s
感觉硬盘速度不是太快,用的是windows7旗舰版,也就用了430个小时,感觉就像老硬盘速度似的。玩穿越火线总是要得等半天,硬盘灯一直亮
不一定是硬盘不好啊,别的硬件不好也会慢  发表于 2011-6-18 22:49
发表于 2011-6-18 22:46:21 | 只看该作者 �
这个不好说,要换个硬盘试下
发表于 2011-6-18 23:23:16 | 只看该作者 �
换条数据线试试
发表于 2011-6-19 10:05:56 | 只看该作者 �
话说穿越火线我就没见过在哪台电脑上启动快的,都要2、3分钟才行
发表于 2011-6-19 14:16:20 | 只看该作者 �
我的 IBM T41也遇到这种情况了,但是是一段时间慢一段时间快的。慢的时候硬盘灯都不是那种正常运行时的闪烁,可以说是亮都不亮,感觉硬盘都不工作了,不管是运行程序还是上网一点反应都没有,过老长时间才能正常过来。哎还是才换的全新160G的呢(硬盘扫描没坏道没热道,也没有衰退)。
发表于 2011-6-19 15:18:58 | 只看该作者 �
这不一定是硬盘的问题。看看系统。
发表于 2011-6-19 17:10:13 | 只看该作者 �
还得看您是什么cpu
发表于 2011-6-19 21:35:35 | 只看该作者 �
电脑型号        X86 兼容 台式电脑
操作系统        Windows 7 旗舰版 32位 SP1 ( DirectX 11 )
处理器        AMD Athlon(速龙) II X4 645 四核
主板        华硕 M4N68T-M-LE-V2 (Nvidia nForce 430(MCP61))
内存        2 GB ( 金士顿 DDR3 1333MHz )
主硬盘        希捷 ST3500418AS
显卡        Nvidia GeForce GT 220 ( 512 MB )
显示器        三星 SAM0045 SyncMaster ( 17 英寸 )
光驱        东芝-三星 DVD-ROM TS-H353C DVD光驱
声卡        威盛 VIA @ Nvidia nForce 430(MCP61) 高保真音频
这是我电脑的配置,系统是原版的win7,
发表于 2011-6-19 21:45:44 | 只看该作者 �
回复 nanjian3111 的帖子
这是扫描结果,帮忙看一下,谢谢
发表于 2011-6-20 12:49:22 | 只看该作者 �
回复 nanjian3111 的帖子
好的,谢谢
发表于 2011-6-20 13:14:32 | 只看该作者 �
回复 luxiaolong01 的帖子
我用过一台CPU AMD5200+双核、梅捷主板、希捷320G硬盘的机子玩穿越火线,从桌面进到游戏里,用的时间不到一分钟!
发表于 2011-6-20 15:15:53 | 只看该作者 �
现在的厂家或者是批发商信誉不是很好,有时会用返修盘或者根本就有问题的盘当新的卖,你说才用不久有问题一点不奇怪
发表于 2013-10-25 17:18:18 | 只看该作者 �
路过,学习了!!!!
发表于 2013-10-26 11:47:24 | 只看该作者 �
用MHDD检测下不就好了
发表于 2013-11-9 17:50:11 | 只看该作者 �
   可以扫一下硬盘试试
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-11-9 19:06:51 | 只看该作者 �
换新电脑  最直接,,这垃圾主板 上ssd都是浪费
发表于 2013-11-9 22:50:10 | 只看该作者 �
换固态的硬盘就好用多了
发表于 2013-11-9 23:09:25 | 只看该作者 �
内存不行,我的笔记本之前2G内存进穿越得四五分钟,一气之下又加了根4G的,现在也就一分钟左右就进去了,而且也不卡了
发表于 2013-11-10 17:50:20 | 只看该作者 �
有时候网络卡也会拖慢速度的。
发表于 2013-11-10 19:18:21 | 只看该作者 �
固态硬盘,在WIN8下才能真正发挥它的特性
