查看: 1899|回复: 9
DELL 1535 不加电
发表于 2011-6-18 20:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL XPS  1535 独立显卡,不加电测电压3V 5V 也没出来开关上有电压而且按下开机键测还有拉低但是看电流表还是0.00 ,没思路加焊南桥换IO 故障依旧…………最后没办法试着刷一下BIOS 还 真管用下载一个BIOS一刷插上电流表一看有0.01的电流再测3V 5V 都出来了按下开头触了上U 上内存亮机 装好测试一天下来均正常!
发表于 2011-6-18 21:31:45 | 只看该作者 �
bios里有开机程序
发表于 2011-6-18 21:40:03 | 只看该作者 �
这种情况不是没有可能,EC一开始的供电不一定来自3V5V供电输出,有可能来自芯片的LDO,或者单独的一个线性稳压管,有电路看,分析一下就知道了。只说结果没什么意思。
发表于 2011-6-18 21:47:43 | 只看该作者 �
DELL的修得少,学习了。期待高手解释
发表于 2011-6-18 21:51:48 | 只看该作者 �
en ,bois有开机程序吗/
发表于 2011-7-13 15:16:19 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2011-7-27 13:08:52 | 只看该作者 �
dell 1535 插电是没有+5V_alw的,按开关电源启动才出来的
发表于 2011-7-27 13:13:07 | 只看该作者 �
有些机器是要按开机才有3  5V的
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-7-27 13:15:10 | 只看该作者 �
学习了 ,
发表于 2011-7-27 13:16:35 | 只看该作者 �
看楼主的意思,应该是3,5V是待机的,开始没有,刷BIOS后出来的。这个就不能理解了
