查看: 4110|回复: 15
安泰信AT8205不能调速
发表于 2011-6-18 20:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就是最大风量,莫犹豫,开拆!
发表于 2011-6-18 20:45:15 | 只看该作者 �
不是吧,我正准备进手这东西呢,这么容易坏?
发表于 2011-6-18 21:06:25 | 只看该作者 �
不知道是不是正宗货,做工很差劲。怎么看不到图片?
发表于 2011-6-18 21:17:40 | 只看该作者 �
电路板都没有洗干净
参与人数 1下载分 +65 收起 理由
月饼 + 65 ok
发表于 2011-6-18 21:21:43 | 只看该作者 �
查到LM317T是电机输出,测12脚导通,0.09V的压降,更换后风扇电机转速可调。
发表于 2011-6-19 00:05:21 | 只看该作者 �
啊!原来是通过317调压调速的呀。我还以为是可控硅调速呢。
发表于 2011-6-19 00:20:11 | 只看该作者 �
版主是不是给转正鼓励一下呢?
发表于 2011-6-19 08:13:42 | 只看该作者 �
不知好不好用,我还打算买一台呢?
发表于 2011-6-19 11:58:07 | 只看该作者 �
版主我这可是图文并茂哇,你的鼓励是我的动力,谢谢!
发表于 2011-6-19 18:12:56 | 只看该作者 �
呵呵  原来是楼主的处 女作啊,值得鼓励,用LM317调压更简单方便,大大地降低了生产成本。从图片中看来,是正品的。楼主勿担心。
发表于 2011-6-19 19:27:41 | 只看该作者 �
安泰信本来就一般
发表于 2011-6-19 21:16:37 | 只看该作者 �
安泰信的产品我觉得还可以啊,不会这么容易坏的,楼主买的是二手的吧?新的怎么会一开机就有问题的
发表于 2011-6-19 22:59:48 | 只看该作者 �
安泰信性价比高,质量也还行。
发表于 2011-6-19 23:45:11 | 只看该作者 �
感谢版主的鼓励!
机子是新的,不是2手。
发表于 2011-6-23 18:01:41 | 只看该作者 �
断开电机,测317输出端的电压是否可调。
发表于 2025-3-7 17:24:33 | 只看该作者 �
来学习。。
