查看: 4931|回复: 32
电脑降温
发表于 2011-6-18 19:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近电脑温度太高了,有什么好办法能降温
发表于 2011-6-18 19:43:45 | 只看该作者 �
这个问题我也是一直在想问的。。现在好多的电脑都是高温。。。风扇都改5V直转了,还是高温。。。。
发表于 2011-6-18 19:46:05 | 只看该作者 �
是AMD的CPU吧 AMD 的本身 就有点高 在不配个 好风扇 肯定要高温了
发表于 2011-6-18 19:56:02 | 只看该作者 �
如果你敢,可以把电脑放进冰柜里,绝对降温。
还是看看基本的东西吧,这些资料都能查到的,不要到处问
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-18 20:33:44 | 只看该作者 �
在上面加个风扇
发表于 2011-6-18 20:37:54 | 只看该作者 �
重新加硅脂,清理风扇了啦,嘿嘿
发表于 2011-6-18 20:39:09 | 只看该作者 �
如果amd的cpu装个, CoolQuiet 软件吧,效果还是挺明显的
发表于 2011-6-22 10:35:59 | 只看该作者 �
用大风扇
发表于 2011-6-22 22:32:41 | 只看该作者 �
用热管儿散热器啊
发表于 2011-6-26 18:20:27 | 只看该作者 �
这个问题比较广
发表于 2011-6-26 20:08:18 | 只看该作者 �
换几个风扇就可以了   记得 用酷冷的好点
发表于 2011-6-26 20:09:09 | 只看该作者 �
对了 忘了告诉你   主要的是CPU  和显卡的散热
发表于 2011-6-27 15:15:16 | 只看该作者 �
清理清理风扇!用鲁大师看看温度有多高!夏天电脑温度肯定会高的
发表于 2011-7-2 22:22:30 | 只看该作者 �
里面灰尘多了,买个吹尘机吹吹,或拿去电脑公司清洁
发表于 2011-7-4 18:11:54 | 只看该作者 �
确保风扇转动顺畅,散热器上没有灰尘,还不行就加机箱风扇。
发表于 2011-7-12 21:27:45 | 只看该作者 �
把机箱里灰尘打扫干净,CPU散热器卸下来清理干净,还有风扇。看一下CPU硅胶干了没,干了擦擦干净重新涂硅胶,在装上也许会好点!
发表于 2011-7-13 16:40:25 | 只看该作者 �
楼主没有说明清楚是台式机还是笔记本。台式机需清洁风扇,而笔记本嫌麻烦可以买个散热底座。
发表于 2011-7-13 16:42:21 | 只看该作者 �
安装风扇,利用478的CPU风扇,安装在南北桥,在用大一点的风扇安装在机箱上,哪里的零件较热就安装在哪里                                           counage邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=228373
发表于 2011-7-14 13:41:40 | 只看该作者 �
配个好点的散热器,不要几十块得,要换就换个100多块得
发表于 2011-7-23 21:03:10 | 只看该作者 �
清理风扇,开空调降温。
