查看: 2957|回复: 7
IBM X31电流跑0.6A不动。不显
发表于 2011-6-18 19:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先附上电路图一份
X31.pdf (1.08 MB, 下载次数: 31)
发表于 2011-6-18 19:43:35 | 只看该作者 �
先杀C683 、C699这两颗电解电容,看看能好不。好告诉我一生
真是电容问题。。。我把C683和C699全换了。两个电压都出来了。。谢谢~  发表于 2011-6-18 22:04
杀电容干什么?有电压没产生又不是电容漏电  发表于 2011-6-18 21:26
发表于 2011-6-19 11:00:39 | 只看该作者 �
应该是电容漏电,导致芯片自身保护了,
发表于 2011-6-19 15:01:14 | 只看该作者 �
这种是通病了 电容问题
发表于 2011-6-24 14:27:08 | 只看该作者 �
上次有个1845也是没电压出来,但是换电容的还一样。。。
不一定都是电容的问题哦  发表于 2011-6-24 14:39
发表于 2011-6-28 19:00:04 | 只看该作者 �
我也是,换了所有电容都不行,可能别的地方还有问题吧我觉得
发表于 2011-6-28 19:04:12 | 只看该作者 �
基准电压也要出来吧。
发表于 2011-6-28 19:33:40 | 只看该作者 �
X31通病  一般是  1.8 和。1.2多些
