查看: 5251|回复: 16
[显卡维修]
7805D稳压管的问题
发表于 2011-6-18 17:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前天接到几张影驰9600GT的显卡,一通电7805D稳压管发烫,测电压一中间一脚接地,一边有12V另一边有1.25V,1.25V这边已被拉低,而且旁边连到1.25V这个脚的电容刚有130欧到150欧,正常应该有500多欧才对,本人把连到1.25V的所有元件都拆完了,阻值还是跟原来一样,是不是GPU挂了
发表于 2011-6-18 17:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你应该把7805取下来再测有没有短路啊!看样子是你的7805坏了吧,这个是12V进5V出的
发表于 2011-6-18 18:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
gpu挂了
发表于 2011-6-18 18:53:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
7805也拆了还是跟原来一样
发表于 2011-6-18 20:51:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
取下来在量供电,大不了在值回去
发表于 2011-6-19 10:09:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个和GPU的关系非常小,查下显卡供电的场管是否正常。
发表于 2011-6-19 10:10:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
还有12V脚和1。25V脚的阻值是多少?你有量过嘛,中间脚的阻值对地是正常的。
发表于 2011-6-19 10:19:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该不是GPU挂
发表于 2011-6-19 11:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵 学习了啊
发表于 2011-6-19 14:50:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手都跑哪去了
发表于 2011-6-19 15:20:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
7805有问题和GPU木有一点关系啊。。。
发表于 2011-6-19 15:21:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你为什么不检查下7408有木有问题呢?
发表于 2011-6-19 17:40:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
拆7805后,用调压压器调3V接到5V处,再摸那个无件发热严重就是它了。
发表于 2011-6-20 09:51:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那个是调压器啊?是不GPU旁边有五个角那个吗?
发表于 2011-6-20 10:06:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 本本维护 的帖子
说的是可调电源用来接本子用的..可以在一定范围内手动设置电压和电流..用来烧短路比较好用.
发表于 2011-6-20 10:56:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来是VGA旁边有一个贴片电容损坏了,就是应用本本兄的方法才检测出来的,谢谢大家
发表于 2011-6-25 16:57:48 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你应该把7805取下来量一下的
