查看: 5481|回复: 8
七彩虹G41 TWIN 不跑码
发表于 2011-6-18 17:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
求教 七彩虹G41 TWIN 诊断卡不走码(显都不显).复位正常 测CPU 内存 桥电压都正常刷过BIOS 故障不变
请朋友们指点一下.谢谢!!
发表于 2011-6-18 23:20:34 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
先看看有没有比较发烫的元件,如果没有可以换换I/O芯片试试
发表于 2011-6-19 01:59:18 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
多换几个CPU试试吧,要上个双核的
发表于 2011-6-20 09:27:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
回复 tangning816 的帖子
没有元件发烫.IO换过了.
发表于 2011-6-20 10:03:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打一下总线的值是否正常
发表于 2011-6-20 10:07:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
扎AD线、拆外设
发表于 2011-6-20 13:32:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊桥 应该能解决  此 板以前修过几片  中焊过桥就好了
发表于 2011-6-21 19:02:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
回复 杰8866 的帖子
加焊哪一个桥NB 还是SB
发表于 2011-6-21 19:02:51 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
回复 dadabd 的帖子
AD线值全打了正常
