查看: 3706|回复: 21
hp cq45 无3v5v 不开机
发表于 2011-6-18 14:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pacin  是3.2 v 高电平
acoff# 是1.2v
b+是19v
ec on 0v
ec on是开启3v 5v供电的信号
io已经换过  是KB926QF
直接把pq305 pq306 去掉有3v 5v电压
触发马上熄灭
发表于 2011-6-18 15:04:37 | 只看该作者 �
如果有条件的话,刷BIOS 试试吧。
发表于 2011-6-18 17:06:58 | 只看该作者 �
重点查一下EC的工作条件    看看工作电压都齐了没
发表于 2011-6-18 17:12:39 | 只看该作者 �
回复 linyingchen 的帖子
ec需要哪些工作条件
发表于 2011-6-18 17:18:01 | 只看该作者 �
ec只有3.3v
发表于 2011-6-18 17:34:46 | 只看该作者 �
rtc回路,EC如ACIN LID#  LOWBATTEY# 等等信号
发表于 2011-6-18 17:35:08 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-18 17:53:17 | 只看该作者 �
参与人数 3下载分 -15 收起 理由
★牛气冲天★ -5
南极宝宝 -5
kangxiuwen123 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-18 20:12:10 | 只看该作者 �
回复 名仕维修 的帖子
ni你看一下图纸   初始供电有了后  会自身产生初始复位  你可以测一下  接精震的两个角有没有起挣
发表于 2011-6-19 10:50:38 | 只看该作者 �
主要查EC的工作条件,要是满足的话在查BIOS的地址或是数据上是否有波形,没有的话可以刷刷BIOS啊
发表于 2011-6-19 10:53:15 | 只看该作者 �
给一份CQ45的电路图
发表于 2011-6-19 10:53:54 | 只看该作者 �
为什么上传不了电路图呀
发表于 2011-6-19 11:07:49 | 只看该作者 �
BIOS刷刷会好的
发表于 2011-6-19 11:40:08 | 只看该作者 �
上传图纸看下,如果bios参与触发,先刷bios
发表于 2011-6-19 12:23:46 | 只看该作者 �
这机器应该BIOS参与开机,CQ40刷过好了。
发表于 2011-6-19 13:50:52 | 只看该作者 �
学习了····
发表于 2011-6-19 20:15:43 | 只看该作者 �
谢谢大家 我会加油努力学习
发表于 2011-6-19 21:29:33 | 只看该作者 �
我也来学习一下,看看怎么解决的。
发表于 2011-6-19 22:37:29 | 只看该作者 �
把PQ305 PQ306拿掉 这边是悬空开启? 有个PR306
发表于 2011-6-19 23:11:51 | 只看该作者 �
这本本我是修出经验了哈。搞不好你的也是短路了。一步步来,估计不是BIOS问题,可以参考我的贴子,花了好几天总结的心血。
