查看: 3376|回复: 8
HP NC6400 没有声音
发表于 2011-6-18 14:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台机子,没有显示,加焊了显卡,还是一样 ,查了一下屏线有问题,换了一根好了,装机,发现没有声音,客户说没有修前都可以玩游戏,打了驱动都没有声音,怪了没有动什么啊,怎么可能会这样呢,请个位知道这个问题的说一下,谢谢
发表于 2011-6-18 15:13:24 | 只看该作者 �
是不是喇叭没有声音,那么耳机有声音吗?如果都没有的话先重做一下系统,再查声卡。
发表于 2011-6-18 16:55:02 | 只看该作者 �
内接有没有呢还是声音线没有插好呢  楼主再拆开看看了
发表于 2011-6-18 17:39:39 | 只看该作者 �
从重过系统  外接,内置都没用
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-18 18:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-18 18:52:05 | 只看该作者 �
查下声卡咯。
发表于 2011-7-13 15:21:50 | 只看该作者 �
声卡方面的信号
发表于 2011-7-13 15:43:00 | 只看该作者 �
看下板子掉件了没,照楼主说就能打上驱动,还是没声音,那系统上能看到声卡设备不,,关注 下,,
发表于 2011-7-13 15:58:22 | 只看该作者 �
修旭日125的时候也是这样,来的时候是短路,亮机之后没声音,结果是功放附近掉件了
